Текущее время: Чт апр 25, 2024 19:57
 Заголовок сообщения: DGS3120-24SC b1 и загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 11:46
Нормальна ли такая загрузка CPU:
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  47 %         One minute -  44 %         Five minutes -  43 %
Command: debug show cpu utilization
Five seconds -  42 %         One minute -  43 %         Five minutes -  43 %
Process Name         5Sec     1Min     5Min
OS_UTIL              69 %     59 %     57 %
DDM_TIC              14 %     11 %     11 %
bcmL2X.0              6 %      5 %      5 %
bcmCNTR.0             3 %      3 %      3 %
bcmRX                 3 %      4 %      4 %
HISR1                 1 %      2 %      1 %
FWD-ETH               0 %      1 %      1 %
GBIC_Pooling          0 %     11 %     14 %
DGS-3120-24SC:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      0          0          0         21     336        363        1
 2      5159       8924       5         22     280        579        3
 3      2635       247        2         23     1472       3492       18
 4      0          0          0         24     61         0          1
 5      0          0          0         25     0          0          0
 6      0          0          0         26     0          0          0
 7      8428       3766       4
 8      107        33         1
 9      76         14         1
 10     696        1369       7
 11     182        200        1
 12     472        983        1
 13     301        566        3
 14     1057       1172       5
 15     445        745        4
 16     7852       3756       49
 17     74         47         1
 18     107        47         1
 19     309        505        3
 20     303        2578       2
При такой утилизации портов? Функции L3 не используются.
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 78-54-2E-44-50-C0
IP Address                 : 192.168.90.1 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 192.168.90.254
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.19.R011
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
Serial Number              : R3V31D4000099
System Name                : DGS-3120-24SC
System Location            : Servers room
System Uptime              : 42 days, 19 hours, 31 minutes, 58 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
DVMRP                      : Disabled
PIM                        : Disabled
PIM6                       : Disabled
OSPF                       : Disabled
OSPFv3                     : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Disabled
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Disabled
DHCP Relay                 : Disabled
VRRP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver               : Disabled
Если такое поведение не нормально подскажите, как выявить, что ему забивает CPU?
 Заголовок сообщения: Re: DGS3120-24SC b1 и загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2021 02:34
Была похожая проблема из-за полудохлой SFP, правда пришлось вычислять только методом замены каждой...
Возможно и у вас подобный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 14:20
Т.е. я прав и такая нагрузка является не нормальной? У меня только 2 sfp б/у, остальные новые.
Очень жаль, что нет комментариев от представителей dlink.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
