Текущее время: Чт авг 06, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: 3226S...не сохраняет конфигурацию
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 06:55
подскажите плиз, из-за чего ета железка может не сохранять конфиг?
имеются две группы аггрегации линков (в какой то момент запомнились)... одна на 3 линка LACP, активна...добавляем один линк в группу, жмем Apply, группа становится Static, все начинает работать.
есть еще одна группа на два линка, задизэйблена...удаляем ее. сохраняем конфиг, пишет:
Saving all configurations to NV-RAM... Done.
перезагружаем, а там снова две группы и первая активная в LACP и из трех линков (т.е. все как было)...
пробовал и через веб-интерфейс и через консоль, резалт один :(
Boot PROM Version Build 0.00.001
Firmware Version Build 4.00-B31
Hardware Version 2B1
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 09:47
Модератор
Модератор
Софт обновите
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/Des-3226S/Firmware/DES3226S_401B23.had
Если не поможет, вышлите настройки, схему включения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 10:44
У меня была та же беда .
Получилось это примерно так. Были открыты 2 web просмотра одного свича. В одном web убрал объединение портов. А в другом не помню точно что произошло , что-то из разряда настройки объединения. В результате после любого изменения (питание, адресс, перезагрузки) при настройке STP всегда вывешивалось объединение. Не помогало ни reboot, не reset, не через web, не через консоль. Доходило до того , что удаляя объединение в STP все равно объединение оставалось.
Проблема решилась загрузкой нового ПО.
