Текущее время: Вс сен 13, 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: vlan managment + dhcp client
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 21:04
Добрый день!
При настройке управления на определенный vlan следующие коммутаторы первично получают адрес в аренду
после перезагрузки уже нет
D-Link DGS-1100-08PLV2/A1A 8G 4PoE+ 80W (прошивка из коробки, на сайте обновления нету)
D-Link DGS-1100-08V2/A1A 8G (прошивка из коробки, на сайте обновления нету)
На более старых D-LINK DGS-1100-08/B1A на 1.00.B028 прошивке таких проблем нету, тем более на офф сайте висит рекомендация замены на D-Link DGS-1100-08V2/A1A 8G что несколько противоречиво при таких проблемах.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: vlan managment + dhcp client
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 21:24
помогает ловля по D-Link Network Assistant отдельной сетевой и пересохранение DHCP настройки
Device Type DGS-1100-08PLV2 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Ver 1.0.7
Firmware Version Ver 1.50.018
Hardware Version A1
Device Type DGS-1100-08V2 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Ver 1.0.0
Firmware Version Ver 1.00.003
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 01:37
как саппорту донести данную проблему кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 07:26
написать письмо на switch собака dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 10:41
koprodig писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Пришлите пожалуйста примерную схему вашей сети с портами подключения, и скриншоты настройки VLAN, Management VLAN, и настроек IP.
А также продублируйте описание проблемы.
Написать можете на почту switch@dlink.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 15:55
Добрый день!
Отпишу тут, возможно кому то пригодится.
Реанимация с 10.90.90.90 на dhcp банальным пересохранением на dhcp клиент
Процесс на картинках 001 002 003
003.jpg [ 169.93 KiB | Просмотров: 10403 ]
002.jpg [ 26.48 KiB | Просмотров: 10403 ]
001.jpg [ 188.23 KiB | Просмотров: 10403 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 15:59
004 Схема коммутации
вланы на всех устройствах 10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60
во влане 30 (он же менеджмент) есть dhcp сервер 10.30.10.1/24 на микротике rb750gr3
из этого влана аренду спокойно переполучают старые длинки D-LINK DGS-1100-08/B1A на 1.00.B028, все микротики и рядовые хосты
004.jpg [ 259.28 KiB | Просмотров: 10403 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 18:13
на остальных идентично
007.jpg [ 30.79 KiB | Просмотров: 10375 ]
006.jpg [ 38.62 KiB | Просмотров: 10375 ]
005.jpg [ 172.01 KiB | Просмотров: 10375 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 10:05
Спасибо.
Я проверю данную проблему на своем тестовом стенде и напишу по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 12:29
Мой стенд:
DHCP (port 2) ---DGS-1100-08PLV2--- PC (port 3)
Настройка ВЛАН
Снимок экрана от 2021-09-10 12-19-41.png [ 111.27 KiB | Просмотров: 10307 ]
Менеджмент ВЛАН
Снимок экрана от 2021-09-10 12-19-45.png [ 37.88 KiB | Просмотров: 10307 ]
Настройка DHCP клиента
Снимок экрана от 2021-09-10 12-24-29.png [ 37.26 KiB | Просмотров: 10307 ]
После сохранения конфигурации и перезагрузки, коммутатор все еще откликается на тот адрес, который ему назначил DHCP-сервер. Все работает штатно.
Вероятно, после включения DHCP-клиента Вы не сохранили конфигурацию через Save - Save Configuration.
Если конфигурацию не сохранить через Save - Save Configuration, после ближайшей перезагрузки все несохраненные изменения сбросятся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 17:21
Сохранение конфигурации делается.
Так как ведется системная выгрузка и хранения файла бэкапов настроек после каждой манипуляции.
У Вас стенд не имитирует мой. Вы порты акссесом пользуете.
Проверните тоже самое с тегированным.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 11:43
У Вас с Management VLAN все порты тэгированные.
После сохранения настроек, Вы к коммутатору с тегированного интерфейса пытаетесь зайти?
Если на порт в управляющем влан будет приходить трафик без тэга, то коммутатор будет отбрасывать это трафик.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 18:17
Сделайте возможно добавлять транки - это по поводу всех портов в тегах.
После изменения с деф1 влана на 30 менеджмент само собой заходим со стороны 30 влана и сохраняем конфу. И соответственно ее выгружаем в архив.
Прошу заметить, да и выше по тексту уже указывал , подобной проблемы нет на старых версиях DGS-1100-08/B1A .
В порт само собой трафик приходит с тэгом. на маршрутизаторе сделано ровно такое же количество вланов. в них нарезаны dhcp сервера. на данные мак адреса прикреплена статическая аренда.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 09:05
Спасибо.
Я продублирую тест на своем коммутаторе и напишу по результату.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 18:54
Добрый вечер!
Есть какие либо результаты? Хотя бы промежуточные
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
