Текущее время: Чт апр 18, 2024 23:12
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24PV2
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 03:05
Имеется два коммутатора:
Device Type DGS-1100-24PV2
Boot PROM Version Ver 1.11
Firmware Version Ver 2.00.003
Hardware Version A1
Device Type DGS-1210-10P
Boot Version 1.00.013
Firmware Version 3.12.B056
Hardware Version B1
Также имеется с десяток камер Hikvision.
В коммутаторе 1210 все камеры работают без проблем, а вот в свежекупленном 1100 несколько камер отказываются включаться, PoE State: Searching (вместо Delivering).
8 камер стабильно работают в обоих коммутаторах, 2 камеры отказываются включаться в 1100 (коммутатор не выдаёт питание), номер порта не имеет значения.
Кабели до всех камер проходят флюк-тест на категорию 5е, длина не более 15 метров.
Перетыкаю обратно в 1210 - работают без проблем. Потребление камер копеечное - 2,5-3,0 Вт.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24PV2
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 14:21
Добрый день!
Какое количество камер у Вас?
Не работают какие-то определенные камеры или каждый раз это рандомные 2 камеры?
Могли бы уточнить какие именно модели камер используются?
Приложите, пожалуйста, скриншот System > PoE > PoE Status.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 22:01
10 камер одной и той же модели, HikVision 2CD2043G0.
8 работают без проблем в обоих коммутаторах (DGS-1100-24PV2 и DGS-1210-10P B1).
2 камеры работают только в коммутаторе DGS-1210-10P B1, и отказываются запитываться от коммутатора DGS-1100-24PV2.
Камеры одни и те же, конкретные 2 штуки, не рандомные.
От номера порта коммутатора никак не зависит.
Кабель хороший, медный, HyperLine. Длинна кабелей не более 15-20 метров, все провода проходят тест на категорию 5е с помощью Fluke DSX Versiv2.
Попробовал на двухпарном кабеле - результат тот же, в DGS-1210-10P B1 прекрасно работают, а в коммутаторе DGS-1100-24PV2 - нет
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 02:19
Проблема немного локализована.
Напоминаю, что в коммутаторе DGS-1210-10P B1 все камеры нормально работают.
А вот коммутатору DGS-1100-24PV2 не нравятся два конкретных кабеля до камер.
Для примера прилагаю флюк-тест одного из кабелей, длиной всего 6,6 метров.
Пробовал подключать "проблемную" камеру как пол-метровым патч-кордом, так и 100-метровым кабелем в бухте - работает, то есть дело не в конкретном экземпляре камеры HikVision 2CD2042.
Пробовал менять камеры местами, заменить камеру на другую модель HikVision 2CD2032/2CD2043, пробовал камеры других производителей - Samsung iPolis, ActiveCam
Результат тот же - не работает конкретных проводах, причём коротких, не более 15 метров.
Протянутые тем же кабелем 80-метровые линки прекрасно работают.
Все кабели проходят тест прибором Fluke DSX-8000.
P.S. На PoE-инжекторе TP-Link 802.3af также всё отлично работает.
Комментарий к файлу: FlukeTest
CAM91.pdf [352.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 03:17
Проблема актуальна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
