Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:13
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 22:36
День добрый.
Есть проблема, купили на попробовать DGS-3000-10TC DGS-3000-10TC
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 2.05.B008
Hardware Version : A2
стоит в ядре подлчюен 9 портом в сеть, + stp + 7 вланов броадкастами приходят пакеты
и вот в какойто момент свитч не отвечает по сети, если консолью зайти show utilization cpu показывает 100%
закономерность нашли пока одну, если в сети гдето произойдет событие stp и на этот свитч влетает больше броадкаста + unknown Unicast - зависет чаше чем без событий.
Свитч стоит подключен к консоли, пишет в файл - но в процессе 100% - в консоль ничего не выбрасывает.
Прошу прошивку с включенным дебагом чтобы он вывел что-то в консоль - и разработчики исправили.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 09:40
Maksel писал(а):
День добрый.
Добрый день, попробуйте актуальную прошивку и по результатам сообщите.
Скачать можно по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/HVDtgWLLAMoEoP8
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 19:30
Спасибо.
С это прошивкой также виснет 2.05.B009
DGS-3000-10TC:admin#q show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 100 % One minute - 100 % Five minutes - 100 %
что дальше ?
вот к примеру график трафика с выще стоящего свитча по графику - ровный броадкаст уходил на свитч.
когда свитч завис он типа стал сам для себя рутом и стал рассылать свои пакеты stp типа он рут. а 3120(вышестоящий) имеет настройки порта 9 Port RestrictedRole : True , Port RestrictedTCN : True
по этому он заблочил порт.
даже если убрать линк, свитч так и остается cpu 100%, а если выполнить reboot
DGS-3000-10TC:admin#reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n) y
Please wait, the switch is rebooting...
я оставил на пару часов - так и провисел и не перезагрузился.
2021-05-02_120243.png [ 57.6 KiB | Просмотров: 9138 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 13:18
Спасибо.
Выслал на почту switch "интересный данные" прошу посмотреть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2021 16:47
Думаю коллегам стоит знать.
Причину нашли, разработчики длинк считают что это править не стоит.
Лично я другого мнения.
Кому интересно проверить свой DGS-3000-10T
вот нужный пакет
https://github.com/MakselPr/kill-dlink-DGS-3000-10TC
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 14:27
вот нужный пакет
Добрый день, не совсем все так как вы описываете.
Изначально выяснилось, что проблема с высокой загрузкой коммутатора DGS-3000-10TC идет от коммутатора DGS-3000-20L так как он ломал pppoed пакет. Разработчики выпустили ПО с исправлением данной проблемы. Скачать прошивку можно по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/bQZACDiQwKer6ab.
Что касается DGS-3000-10TC с разработчиками ведется общение по решению проблемы. И по результатам я так же напишу.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 10:24
вот нужный пакет
В начале июля ожидается ПО с исправлением для коммутатора DGS-3000-10TC
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 12:27
Как и планировалось вышла новая версия ПО с фиксом для DGS-3000, скачать можно по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/LMCRu42YtZGX4md.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2021 00:01
Спасибо, новую прошивку проверил, на столе, все ок, свитч больше не виснет. выставлю в "живую" сеть.
