Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 10:43
Добрый день!
Поставлена задача:
на свиче DXS-3600 32S организовать зеркалирование всего трафика с 3 портов, каждый из которых должен миррориться в свой rspan-влан на отдельном порту.
Все три vlan помечены как remote span.
При создании monitor session две сессии создаются корректно,при создании третьей, возникает ошибка Failure.
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/1
monitor session 2 source interface ethernet 1/0/2
monitor session 3 source interface ethernet 1/0/3
monitor session 1 destination remote vlan 21 interface ethernet 1/0/12
monitor session 2 destination remote vlan 22 interface ethernet 1/0/11
monitor session 3 destination remote vlan 23 interface ethernet 1/0/10
Failure.
Если пробовать в качестве destination указать не Vlan,а порт,то тоже выдает ошибку:
monitor session 3 destination interface ethernet 1/0/10
Failure.
Есть ли ограничения на количество такого типа сессий на данном свиче?Или я что-то делаю некорректно?Возможно ограничения прошивки?
Версия свича:
Unit ID Module Name Versions
1 DXS-3600-32S H/W:B2
Bootloader:1.10.010
Runtime:2.62.B007
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 16:04
Может, это глюк какой-то. По идее, почти во всех свичах есть ограничения по сессиям, но у вас их и не много. Может, дело в каких то общих запарках при настройке, типа
порт не должен входить в группу, для него не должно быть айпи-интерфейса и надо выключить GVRP протокол. Плюс, нельзя чтобы порт был и конролируемым и контролирующим, но оно и включить обычно ничего с 1-й сессии не даст
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 17:19
Aloshka писал(а):
Добрый день!
Поставлена задача:
Failure.
Failure.
Версия свича:
Bootloader:1.10.010
Runtime:2.62.B007
Добрый день, на данный момент destination remote может быть 2 правила, я уточню у разработчиков возможно ли расширение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 13:50
Artem_Nekrasov писал(а):
Aloshka писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Ничего подобного.
destination remote можно сделать на все 4 сессии
#sh monitor session
Session 1
Session Type: remote source session
Destination Remote VLAN: VLAN 25
Destination Port: Port-channel 2
Source VLANs:
RX:
VLAN 65,350,406,904,906,915,998
Session 2
Destination Remote VLAN: VLAN 961
Destination Port: Ethernet1/0/9
Source VLANs:
RX:
VLAN 1100
Session 3
Destination Remote VLAN: VLAN 968
Destination Port: Port-channel 1
Source VLANs:
RX:
VLAN 17,207
Session 4
Destination Remote VLAN: VLAN 902
Destination Port: Ethernet1/0/8
Source VLANs:
RX:
VLAN 801-810
Total Entries: 4
а вот по source действительно есть нюансы.
Хотелось бы увидеть комментарий вендора по возможностям зеркалирования серии DXS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 14:32
Aloshka писал(а):
Добрый день!
Поставлена задача:
Failure.
Failure.
Версия свича:
Bootloader:1.10.010
Runtime:2.62.B007
Спасибо.
Добрый день, возвращаюсь к Вам с ответом, как ранее и сказал это ограничение:
- mirror destination port 1 , source port(don't care)'s Rx -> this will occupy 1 mirror session
- mirror destination port 1 , source port(don't care)'s Rx + Tx -> this will occupy 2 mirror sessions
- mirror destination port channel 1, source port(don't care)'s Rx ->this will occupy 1 mirror session
- mirror destination port channel 1, source port(don't care)'s Tx/Rx ->this will occupy 2 mirror session
То есть когда мы используем режим Rx + Tx (Both) то это занимает 2 сессии.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 14:34
Aloshka писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Ничего подобного.
#sh monitor session
Session 1
Source VLANs:
RX:
Session 2
Source VLANs:
RX:
VLAN 1100
Session 3
Source VLANs:
RX:
VLAN 17,207
Session 4
Source VLANs:
RX:
VLAN 801-810
Total Entries: 4
Добрый день, Верно, у Вас везде зеркалируется Rx трафик на это нет ограничения, а вот на Rx + Tx (Both) есть ограничение, так как это занимает 2 сессии.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 16:16
Aloshka писал(а):
Добрый день!
Поставлена задача:
Failure.
Failure.
Версия свича:
Bootloader:1.10.010
Runtime:2.62.B007
Спасибо.
Спасибо.
Огромное спасибо за развернутый ответ!теперь понятно :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 13:22
Да, было тоже у меня такое дело, решилось все, спасибо
С 1 сессии так не получится сделать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
