Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:07
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 03:54
Наша компания приобрела 2 DXSа. Во время ввода в эксплуатацию возникли проблемы. Порты поднимают линк на 10G, а трафик через них не проходит. На других концах стоят Cisco 4900 и Huawei 6720, на эти железки маки от DXS приходят, а на самом DXS маков нет. Что примечательно На линках в 1G все прекрасно работает. Что нужно добавить (или на оборот убрать) в конфиг, что бы все заработало? D-Link прошит до последней прошивки.
Unit ID Module Name Versions
1 DXS-3600-32S H/W:B2
Bootloader:1.10.010
Runtime:2.62.B007
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 10:22
Bootloader:1.10.010
Runtime:2.62.B007
Добрый день, имеет ли DXS-3600-32S какие либо настройки ?
Сделайте пожалуйста вывод следующих команд:
show interfaces ethernet 1/0/x - х номер порта через который должен ходить трафик
show interfaces counters
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 10:30
Настройки на самом DXS есть. Правда никакой маршрутизации и чего-то подобного. Просто свич L2
Настройки порта:
interface ethernet 1/0/24
max-rcv-frame-size 9000
transceiver-monitoring enable
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 666
sh int eth1/0/24
Eth1/0/24 is enabled, link status is up
Interface type: 10GBASE-R
Interface description:
MAC Address: 60-63-4C-FF-52-87
Auto-duplex, auto-speed, auto-mdix
Send flow-control: off, receive flow-control: off
Send flow-control oper: off, receive flow-control oper: off
Full-duplex, 10Gb/s
Maximum transmit unit: 9000 bytes
Unidirectional configuration mode:none
RX rate: 0 bits/sec, TX rate: 0 bits/sec
RX bytes: 2586389, TX bytes: 67820
RX rate: 0 packets/sec, TX rate: 0 packets/sec
RX packets: 12526, TX packets: 1049
RX multicast: 3304, RX broadcast: 927
RX CRC error: 886, RX undersize: 0
RX oversize: 0, RX fragment: 21
RX jabber: 0, RX dropped Pkts: 11625
RX MTU exceeded: 0
TX CRC error: 0, TX excessive deferral: 0
TX single collision: 0, TX excessive collision: 0
TX late collision: 0, TX collision: 0
sh int counters
eth1/0/24 67884 928
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 10:36
Настройки порта:
sh int eth1/0/24
Full-duplex, 10Gb/s
RX MTU exceeded: 0
sh int counters
eth1/0/24 67884 928
Какие SFP модули используете ?
И правильно ли я понимаю, что если вы переводите порты в 1G то трафик начинает ходить а как переводите в 10G перестает?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 11:00
Модули сейчас стоят от Upnet. Так же пробовали от Huawei.
Данный порт перевести в 1G не получится, т.к. с другой стороны оборудование не понимает жесткого согласования порта. На этом же DXS есть порт который работает через хуавей с гигабитным модулем и там все замечательно гуляет. Еще удалось запустить 10G линк с Huawei 6720 через upnetовские модули. Вопрос теперь остался только на 49-й циской
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 11:09
Скорее всего проблема со стороны "циски" если с другими устройствами у вас работает.
