Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 14:52
Здравствуйте!
Стоит задача настроить аутентификацию по портам 17-32 (пока локальную, без radius сервера). Клиент на винде настроен так: https://onplus.ru/info/faq/miee/tech/settings/authw8 на пользователя user, конфиг свича:
# 8021X
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x fwd_pdu system enable
config 802.1x capability ports 1-16,33-52 none
config 802.1x capability ports 17-32 authenticator
config 802.1x auth_parameter ports 1-16,33-52 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-16,33-52 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 17-32 port_control auto
config 802.1x auth_parameter ports 17-32 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth enable
config 802.1x user user Password 1234
Проверка подлинности не проходит, в чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
