Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 15:16
Пожалуйста, не давайте ссылку на
open(1): Open means that the cable in the error pair does not have a connection at the specified position.
short(2): Short means that the cables in the error pair has a short problem at the specified position.
open-short(3): Open or short status.
crosstalk(4): Crosstalk means that the cable in the error pair has a crosstalk problem at the specified position.
unknown(5)The last diagnosis do not obtain the cable status.
count(6): Has no significance, it is the original design, now this value is obsolete.
no-cable(7)When the port does not have any cable connection, the results of the diagnoses will indicate no cable
other(8): Default status,when havn't diagnosis a special port.
потому что этот ответ я не понимаю.
Что такое Cross Talk обычными словами? Обычными деревенскими словами.
  1. На разных конца кабеля перепутаны пары?
  2. На разных концах одной и той же пары перепутаны цвета?
  3. Ничего не перепутано, а из-за повреждения (замятия, протирки изоляции, наращивания куска скруткой) наблюдаются повышенные наводки?
Иными словами, если я вижу ответ Cross Talk, то о чём мне думать? Надо ли мне просто на концах переобжать кабель правильно, или мне надо искать по всей длине повреждение и устранять? Или проще заменить кабель?
Почему я наблюдаю Cross Talk всегда по две штуки в кабеле, например, в 1 и 4 паре, или в 1 и в 3 паре. Может ли Cross Talk быть только в одной паре, или они всегда должны быть чётным количеством?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2020 17:05
Cross Talk - неисправность вызвана наличием перекрестных помех на указанном участке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
