Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с DGS-3130-30S
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:20
Коллеги, добрый день !
Сабжевый свитч, новый, только из коробки и сразу куча проблем.
1. В нескольких SFP портах вставлены модули DGS-712, так вот, после перезагрузки свича линки в более чем половине случаев на них не поднимаются. Надо выдернуть-вставить патч-корд. Модулей коробка, пробовал менять, без толку.
2. Ещё в одном SFP порту стоит DEM-310GT модуль, на нём отдельный vlan, с привязкой к отдельному ip4 интерфейсу. Так вот, этот интерфейс сам по себе дёргается с периодичностью несколько минут Up-Down-Up-Down и так по кругу, пока не передёрнешь питание свича, при этом физически линк по оптике в порядке, в статистике ошибок нет !!!
Прошивку закинул последнюю
Boot PROM Version Build 1.00.005
Firmware Version 1.10.B048
5 x DFL1660, 36 x DFL870
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DGS-3130-30S
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 14:07
Здравствуйте, Cyrix
Сколько DGS-712 Вы подключили к коммутатору? Сколько подключено к коммутатору других sfp-трансиверов?
Здравствуйте, NickWest, правило для vlan надо составить следующим образом:
con t
ip access-list extended vf 2000
10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 any
exit
vlan access-map vfd 1
match ip address 2000
action drop
exit
vlan filter vfd vlan-list 1
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 18:37
на тот момент было 6, сейчас осталось 2. Перевёл всё, что можно на встроенные медные порты.
От количества модулей не зависит, прошивки ставлю все, которые выходят, в надежде на лучшее. Сейчас работает на 1.12.B002.
В одной из прошивок пропала проблема с дёрганьем интерфейса, но неприязнь к медным модулям ещё сохраняется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 18:42
Есть ещё задача, к которой не знаю как подойти. Спрашивал в телеграмм чате у коллег, но определённого ответа не получил. Кто сказал невозможно, кто сказал что в теории возможно, но реального кейса подсказать нет.
Этот свитч рулит между собой несколько подсетей и мне необходимо, чтобы идущий выше трафик из одних подсетей шёл через первый шлюз, а от других подсетей через второй шлюз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 08:34
В описании есть функционал - Маршрутизация на основе политик, т.е. PBR
Посмотрите в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 14:30
Не выходит каменный цветок :(
Идём в ACL -> ACL Access List
ID ACL Name ACL Type
1 test Standard IP ACL
В ней
test (ID: 1) Rule
Sequence No. Action Rule
10 permit 192.168.xxx.0 255.255.255....
(Source: моя подсеть IP и маска , Destination any)
Создаю Route Map с именем Name1 , Direction = Permit, Sequence 1 Match Clauses , IP Address ACL = test, Sequence 1 Set Clauses , ip next-hop = адрес запасного шлюза
В Policy Route для Interface Name = мой_особенный_vlan ставлю Route Map = Name1
Ничего не поломалось, но и как задумано не работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 16:18
Неужели никто так не заморачивается ?
Если нет времени расписывать по шагам, киньте кусок рабочего конфига под похожую задачу, я уже сам поковыряюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
