Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DGS-1210 IGMP Snooping (Forward Router Only)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 13:59
Доброго время суток.
Столкнулся с проблемой при настройки IGMP Snooping на коммутаторах линейки DGS-1210 (X/ME (B1), XS/ME (B1)). Прошивка 7.03.B016.
Проблема заключается в том, что при включении функции Forward Router Only (не важно, через web (галка report all ports) или cli (enable igmp_snooping forward_mcrouter_only)), она не сохраняется после перезапуск оборудования. Сохранение config естественно произвожу. Данная проблема очень сказывается, когда коммутаторы стоят каскадом. Так же проверялась данная особенность на коммутаторах DGS-1210/ME A2 fw 6.14.B012. На них все настройки сохраняются после перезапуску.
Просьба помочь с данной проблемой, т.к. каждый раз после перезапуска оборудование выставлять данную настройку очень затруднительно с большим парком данных коммутаторов. Прикладываю типовой конфиг, который используется на данных коммутаторах у нас в сети.
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan ----- 901
config igmp_snooping multicast_vlan ----- add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ----- add tag_member_port 25-27
config igmp_snooping multicast_vlan ----- add source_port 28
config igmp_snooping multicast_vlan ----- state enable
config igmp_snooping multicast_vlan ----- replace_source_ip 192.168.253.109
config mld_snooping multicast_vlan ----- replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan ----- remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan ----- source_port_dynamical_learn state disable
config igmp_snooping multicast_vlan ----- replace_cvid none
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping forward_mode mac
config igmp_snooping vlanid 1,251,1020-1022 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 1,251,901,1020-1022 proxy_reporting state disable
config igmp_snooping vlanid 1,251,901,1020-1022 proxy_reporting source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping vlanid 901 state enable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,251,901,1020-1022 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,251,901,1020-1022 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,251,901,1020-1022 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name ----- add 28
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 1
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 2
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 3
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 4
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 5
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 6
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 7
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 8
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 9
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 10
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 11
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 12
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 13
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 14
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 15
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 16
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 17
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 18
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 19
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 20
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 21
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 22
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 23
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 24
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 25
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 26
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 27
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 28
# Multicast Filter
config multicast vlan_filtering_mode vlan default filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan ----- filter_unregistered_groups
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210 IGMP Snooping (Forward Router Only)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 14:55
Проблема исправлена в прошивке B019.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
