Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: DES-3800 документация на русском
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 13:38
Здравствуйте.
1.
Нужна документация на DES-3800 версии 4 (последней версии прошивок) на русском языке.
В сети есть версии 3, но там нет раздела статической маршрутизации и ещё нескольких. (нужно разобраться как рулить трафик по двум шлюзам в одной сети vlan)
Собственно вопрос.
а. Может есть у кого?
б. Возможно есть документация от какого либо схожего коммутатора, чтоб почитать.
2.
Так и не пофиксина проблема WEB морды на коммутаторах этой серии. Мало того что Java и Flash применяемые там на современных браузерах не запускаются, так еще и проблемы с самими настройками (из-за этого вероятно)
"ставишь галку" к примеру при настройке tag vlan-ов. Сохраняешь. В вэб галка стоит, а если с консоли проверять, то "её нет". Приходится 90% настроек делать с консоли. А то и все 100%, т.к. не знаешь что сглючит в другой раз.
Может обновите прошивку?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3800 документация на русском
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 16:44
1. При создании статического маршрута можно задать вес, так Вы можете организовать либо ECMP. либо WCMP хождение трафика.
2. Данная серия очень давно EoL(End of Line). Последня прошивка для неё датирована 2013 годом, поэтому могут возникнуть сложности при управлении через WEBUI. В данной ситуации мы можем вам рекомендовать управление через CLI, чтобы не возникало вышеописанных ситуаций.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
