Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Не работает mac_notification
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 16:07
Это баг?
Device Type                       : DGS-1210-28XS/ME
System Boot Version               : 1.01.033
System Firmware Version           : 7.03.B016
System Hardware Version           : B1
делаем в консоле config mac_notification ports 1-28 enable
но в конфиге по прежнему выключено и при просмотре tcpdump'ом ничего не приходит от свича.
# MAC address table notification
enable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
disable mac_flapping
config mac_flapping interval 1
В последующих прошивках возможен допил чтобы еще и влан приходил как на 3420?
и что значит mac_flappin?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает mac_notification
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 22:11
включиь получилось через snmpset
Как теперь расшифровать мак?
V2Trap(131) R=522519223 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=88683120 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="01.28.f8.d1.11.be.1f.e3" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1
в мибфайле описание не соответствут тому что приходит от свича в трапе.
"This object indicates the information for the device MAC address changes. And the detailed information include: Operation Code + MAC address + Box ID + Port Number + Zero... Operation Code: 1, 2 and 3 1 means learned a new MAC address 2 means deleted an old MAC address. 3 means station movement. Box ID: The switch box ID, for standalone device, it always 1. Port Number: The port number learned or deleted for the box. Zero: Used to separate each message (Operate Code + MAC address + Box ID + Port Number)."
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 17:10
ув. представители длинка каким образом расшифровать мак + порт в предыдущем сообщении?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 14:59
mac адрес в пакете идет в ascii кодах (см ascii.cl), т.е. например значение в пакете
30:31:2e:30:33:2e:31:63:2e:38:37:2e:32:63:2e:35:66:2e:39:65:2e:65:37
30:31 - 01 - индекс коммутатора, т.к. он не в стеке - то 01
30:33 - 03 - номер порта
31:63:2e:38:37:2e:32:63:2e:35:66:2e:39:65:2e:65:37 - mac адрес 1C-87-2C-5F-9E-E7
По поводу невозможности включить mac notification в cli отписал разработчикам. Пока что можно пользоваться WebUI или, как вы и сделали, snmp
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 02:55
что то не сходится с вашими словами
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=1045278441 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1482031226 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="02.02.00.0e.2e.28.34.c9" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=404524709 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1482016079 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="01.02.00.0e.2e.28.34.c9" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
1я строка отключение порта мак пропал на 2 порту
2я строка мак появился
т.е. Operation Code . порт. мак: 00.0e.2e.28.34.c9
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=121106364 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1481940046 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="01.29.78.1d.ba.45.b4.c6" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=179976192 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1481940145 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="01.29.40.9b.cd.48.1f.d0" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=1487713247 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1481940442 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="01.29.78.1d.ba.4a.9a.a0" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=1422160052 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1481991823 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="02.29.8c.89.a5.57.ba.dd" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=1442425112 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1481991923 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="02.29.14.cc.20.6c.00.43" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
{ SNMPv2c { V2Trap(131) R=1762940852 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=1481992021 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.0.17 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.120.0.17="02.29.8c.ea.1b.9b.fc.ca" .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0=.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1 } }
29 походу это на агрегированом порту
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 21:49
7.03.B019
баг не пофикшен. да и в чеджлоге не сказано.
