Текущее время: Пт сен 25, 2026 09:35
 Заголовок сообщения: DGS 3000 52 L зависает
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2019 11:07
Добрый день!
Испытываю проблемы с DGS 1510-28, которые виснут без конца и края.
Решил купить на замену DGS 3000 52 L rev.B1 - он завис в первый день эксплуатации, менее чем через 10 часов после запуска.
У меня очередной вопрос - что делать и как быть? ну надоело уже... почему DES 3200 таких проблем не испытывает годами, а эти "поделки" в лучшем случае месяц работают(если не дышать на них)?
у него функции коммутации выполняются, но виснет управление и всё что от него работает - RADIUS, MacAccess и т.п
Последний раз редактировалось der_win Пн июн 17, 2019 05:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3000 52 L зависает
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 05:00
консоль кстати мёртвая. Признаков жизни нет. Лампочки моргают синхронно.
Из общих настроек 3000 и 1510 у меня - L2 коммутация, mac-based access, syslog-server
Давайте что нибудь делать.
Последний раз редактировалось der_win Пн июн 17, 2019 05:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 05:11
Анализирую лог на коммутаторе. Увидел интересный момент:
96 2019-06-17 07:55:25 CRIT(2) System cold start
95 2019-06-14 11:14:18 WARN(4) Login failed through Web (Username: admin11, IP: 192.168.1.77)
Это очень интерсно тем, что между 95 и 96 записью лога внутри коммутатора - на syslog сервер было отгружено порядка 100 INFO-событий (вида LinkUp/Down, Mac-Based-Access). Коммутатор завис 15го числа Мне кажется, или тут какой то трабл? После ребута он снова стал писать в лог события
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 07:14
виснет стабильно 1 раз в сутки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 08:26
оставлю для потомков.
1) коммутатор вешается стабильно 1 раз в сутки - через 25 часов аптайма
2) виноват safeGuard engine, который без конца срабатывает. Чтобы это увидеть - нужно включить его логирование
3) в пустом состоянии при включенном аплинке коммутатор потребляет 40% CPU, при включении 22 медных портов - нагрузка прыгает до 96%
Пока разбираюсь с саппортом что делать и куда бежать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 07:52
"Зависания" могут быть еще при включенном storm-control на аплинке, свитч работает, но попасть на него проблемно.
Это если броадкаст-домен довольно большой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 04:27
прошивка 4.14.B008 от 8.10.2019 (для ревизии B1) успешно решила проблему зависания.
Можно то же самое сделать для 1510 ? viewtopic.php?f=2&t=175573
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 11:06
Прошивка проблему решает не полностью.
Аптайм уже больше суток однозначно. Но теперь падают через неделю аптайма.
