Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: DGS-1510-28XS/MЕ зависание управления
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 07:46
Добрый день. На форуме не раз поднимают вопрос о зависаниям DGS-1510-28XS/MЕ, так вот у меня такая же проблема. Имею в сети рабочих 10 штук таких свитчей. 5 из которых зависают стабильно пару раз в месяц. Спасает только ручной ребут. Конфиг сегодняшнего зависшего свитча прикрепляю. Есть идеи как это вылечить?
Новый текстовый документ_1559802799.txt [42.29 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-28XS/MЕ зависание управления
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 14:22
Обновите прошивку до актуальной, и если проблема не уйдет, при зависании коммутатора снимите с консоли вывод
show tech_support
Также опишите более подробно, что подразумевается под зависанием - доступен ли коммутатор по icmp/telnet, из той же подсети или из других подсетей, опрашиваете ли коммутатор по snmp и как часто и пр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 16:00
show tech_support
понял, спасибо, сейчас залью свежую (до этого пробовал 3 разные).
Описываю - не доступен ни по какому протоколу. Со шлюза пропадает мак свитча и соответственно арп запись. Выкл/вкл порта, удаление/добавление влана как со шлюза, куда физически включен, так и с самого 1510 с консоли после зависания (изнутри так сказать) - не помогают засветить мак/арп. Из 10-ти свитчей виснут где-то 3-4, раз в две недели и до месяца максимум. Конфиг виснущих и не виснущих один в один одинаковый.
