Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28 не сохраняются настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 09:48
Всем добра.
Ситуация в следующем.
Коммутатор DGS-1210-28 Gigabit Ethernet Switch.
Версия загрузки 1.00.010.
Версия ПО 6.10.007.
Версия HW F1.
Не могу сделать резервную копию настроек в файл. Настраиваю коммутатор под свои нужды, в частности самое главное VLAN, все настроил все работает как надо, но хотелось бы на будущее не настраивать заново все настройки, а восстановить из файла.
Выбираю "Восстановление и резервное копирование" там жму сохранить в файл, файл успешно сохраняется на диск. Сохраняется на диск файл config.bin Затем выбираю сброс системы, дабы проверить как восстановятся настройки. Настройки сброшены, все VLAN удалены. Пытаюсь восстановить настройки из файла коммутатор рапортует "Configuration restore success.", вроде все хорошо, но при проверки настройки не восстановлены, нет VLAN-нов моих.
Пробовал обновить прошивку с сайта по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-28/Firmware/DGS-1210-F1-SERIES-F1-6-10-007.hex, но не помогло.
Вопрос:
1 - Куда копать чтобы решить проблему;
2 - Может быть VLAN-ы и недолжны сохраняться в файл?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 13:40
1. Коммутатор в заводских настройках
2. System > Configuration information > выбираем, например, config_id 2 > Apply
3. Tools > Configuration Backup and Restore > HTTP > Backup/Restore Config ID number : config_id 2 >
Restore configuration from file : Обзор > выбираем нужный файл config.bin > Restore
4. Tools > Reboot device > Do you want to save the settings ? NO > Reboot > Are you sure want to reboot ? > OK
