Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:52
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 16:44
Добрый день!
На свитче DGS-1210-28P/ME включил LLDP на порту:
DGS-1210-28P/ME:5# show lldp ports 5
Command: show lldp ports 5
Port ID                 : 5
Admin Status            : TX_and_RX
Notification Status     : Enable
Advertised TLVs Option  :
    Port Description                                      Disable
    System Name                                           Disable
    System Description                                    Disable
    System Capabilities                                   Enable
    Enabled Management Address
        (NONE)
    Port VLAN ID                                          Enable
    Enabled Port_and_Protocol_VLAN_ID
        (None)
    Enabled VLAN Name
        (None)
    Enabled Protocol_Identity
        (None)
    MAC/PHY Configuration/Status                          Disable
    Power Via MDI                                         Disable
    Link Aggregation                                      Disable
    Maximum Frame Size                                    Disable
... но не могу включить 802.1 LLDP Extensions:
DGS-1210-28P/ME:5# config lldp ports 5 dot1_tlv_protocol_vid vlanid 808 enable
Command: config lldp ports 5 dot1_tlv_protocol_vid vlanid 808 enable
Failure!
Через web-интерфейс пишет ошибку "Invalid VLAN range specified".
VLAN 808 на порт 5 подан тегированным. Что не так?
Спасибо!
