Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:32
 Заголовок сообщения: добавление/удаление Member Ports
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 15:16
День добрый!
Раньше я все порты, независимо от того нужен мультикас или не нужен, добавлял в Member Ports (то есть 1-24). Сейчас я это делаю только для нужного порта, которому мультикаст нужен.
Столкнулся с проблемой на всех коммутаторах, что стоят в сети(DES:1210-28/me, 1228, 3028), при добавлении порта мультикаст все равно не транслируется в порт, то есть тупо черный экран, а список каналов есть. Помогает простой ребут коммутатора либо полное убивание и заново создание мультикаст влана.
Как -то не есть хорошо. Просьба разъяснить данный случай.
 Заголовок сообщения: Re: добавление/удаление Member Ports
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 15:22
настройки на 1210/me
IGMP Snooping Global State : Enable
Host Timeout : 260
Router Timeout : 125
Max Learned Entry Value : 256
Forward Router Only : Enable
VLAN Name : 800
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.1.0.1
Querier Expiry Time : 0
State : Enable
Fast Leave : Enable
Report Suppression : Disable
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Enable
Data Driven Learning State : Enable
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : 800
VID : 800
Untagged Member Ports : 4,7,11-12,14,19
Tagged Member Ports :
Source Ports : 25
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Remap Priority : None
Source Port Dynamical Learn : Disabled
Replace CVid : None
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 11:25
Проблема остается на DES:1210-28/me, приходится перегружать свич, после добавления порта в группу.
Прошивка
System Firmware Version : 6.09.B049
Форум умер? или к вам звонить только?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
