Текущее время: Сб июн 13, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: DGS-1510-52 не проходят DHCP запросы
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 11:23
Добрый день!
Имеем DGS-1510-52
Версия HW: A1
Версия ПО: Build 1.50.021
Серийный номер: RZCE1G9000142
Около двух лет работал без проблем, была версия ПО 1.30.007 обновил прошивку до версии 1.50.021 для работы бэкапов по SNMP (со старой версией запрос не выполнялся), и после перезагрузки коммутатора через некоторые порты перестали проходить DHCP запросы на сервер.
Попробовал откатить прошивку на старую версию, не помогло. Проблема временно решается выключением питания, при включении все устройства получают адреса. А на следующие сутки после истечения срока аренды история повторяется.
Конфиг прилагаю.
В чем может быть проблема?
sw5-1.zip [4.69 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-52 не проходят DHCP запросы
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 16:15
Всякие там DoS Attack Prevention и Safeguard отключены?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 16:27
Да, это отключено.
Включен только DHCP Server Screening, но там все настроено и раньше все прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 13:32
Если включить на порту VoiceVLAN то абонент получает адрес из нашего голосового влана, хотя в VoiceVLAN OUI мак адресов такого производителя не записано
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 14:38
Вот мак адрес компа который получает адрес из голосового VLANа но при этом в сам влан не попадает - 70-71-bc-85-a5-d8
