Текущее время: Пт июн 12, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: des3200a1 address_binding port mode changes after reboot
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 13:05
Извиняюсь за свой кривой английский, но русский текст не влезает в заголовок.
des3200a1 2.87.b005 после перезагрузки имеет разный режим address_binding в startup-config и running-config.
dlink:5#show config config_in_nvram include "config address_binding"
Command: show config config_in_nvram include "config address_binding"
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable ipv6
dlink:5#show config current_config include "config address_binding"
Command: show config current_config include "config address_binding"
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode ip_inspection_only stop_learning_threshold 500
т.е. мы хотим mode acl, а по факту имеем mode ip_inspection_only.
Можно исправить режим в cli и он станет acl, но после перезагрузки все сбросится на ip_inspection_only.
1. Почему он сбрасывает mode acl. Bug?
2. Где можно посмотреть описание режима ip_inspection_only?
/foo
 Заголовок сообщения: Re: des3200a1 address_binding port mode changes after reboot
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:06
- Доктор, меня игнорируют...
- Следующий!!!
/foo
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 19:51
Добрый день!
Столкнулись с аналогичной проблемой, при выборе режиме ACL, после перезапуска восстанавливается режим ip_inspection_only.
Как я понял их основное отличие, последний не проверят MAC адрес.
Провели тесты, до прошивки 1.86.B006 включительно проблема не проявляется, во всех последующих прошивках 1.87.x до последней 1.89.x проблема проявляется.
Понимаю, что оборудование EOL, насколько реально пофиксить данную проблему ?
p.s. речь идет именно о ревизии A/B.
Максим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
