Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:16
Добрый!
Подскажите пожалуйста. есть коммутаторы (dgs1510)
насколько понял, LBD возможен только на портах без STP, так? или все-таки есть вариант отработать петлю созданную на одном порте при помощи "неуправляемого коммутатора"?
поскольку в офисе коллеги особо пытливые - нужно защититься как от замыкания двух розеток между собой, в том числе и между разными коммутаторами (стеками), так и пели на одном порту....
может есть рецепт?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:23
Здравствуйте!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/62/242.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:38
как работает LBD - все понятно, спасибо.
вопрос в следующем, если нужно отслеживать не только петлю как на картинке, а еще и появление линков меду двумя коммутаторами... при том что как говориться в инструкции, нельзя одновременно на порту запустить и STP и LBD процесс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:54
И вопрос по LBD
как так?
show loopback-detection
Loop Detection : Enabled
Detection Mode : port-based
LBD enabled VLAN : 1-400
Interval : 1 seconds
Interface Result Time Left (sec)
eth1/0/1 Normal -
eth1/0/2 Normal -
eth1/0/3 Normal -
eth1/0/4 Normal -
eth1/0/5 Normal -
eth1/0/6 Normal -
eth1/0/7 Normal -
eth1/0/8 Normal -
eth1/0/9 Normal -
eth1/0/10 Loop infinite
eth1/0/11 Normal -
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 14:12
Между двумя коммутаторами петля также ловится, с примером можете ознакомиться здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/62/1708.html
На 10 порту у Вас петля, и порт автоматически не будет подниматься на проверку петли, тк, по всей видимости, параметр Recovery Time у Вас выставлен 0.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 17:59
точно, нашел. спасибо.
errdisable recovery cause loopback-detect interval 30
