Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: DGS-3620 - CRIT(2) Possible spoofing attack from IP:0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 10:42
На DGS-3620 fw 2.70.B005 весь лог забит такими строчками:
CRIT(2) Possible spoofing attack from IP:0.0.0.0, MAC: AA-BB-CC-DD-EE-DD, port:X
Судя по всему, это IP discovery пакеты от MikroTik
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.ph ... &start=300
Discovery packets are now sent with source 0.0.0.0 instead of interface address as before. Maybe due to this change?
This causes firewall issues, we drop "bogon" packets (packets from an address list with certain reserved addresses including 0.0.0.0)
before the rule that accepts discovery packets.
Можно сделать какой-то рубильник, чтобы отключал эти сообщения ? Весь лог забит.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620 - CRIT(2) Possible spoofing attack from IP:0.0.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 14:42
Эти сообщения нельзя отключить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 16:08
А можно их хоть как-то детализировать ?
Например, написать какой это IP протокол (TCP, UDP, ICMP, GRE)
Если TCP или UDP, то какой порт назначения.
Иначе получается как в анекдотах про Windows: "Произошла ошибка, но вы сами догадайтесь какая"
Ведь вполне может быть, что это обычные DHCP пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 16:22
Этот тип сообщений указывает на наличие либо петли в сети, либо кто-то подделывает IP и МАС адрес шлюза. Какая разница какой протокол в данном случае используется?
Бигаров Руслан.
