Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Настройка Q-in-Q на DES-3200 Rev.: A & B
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:46
Хотим построить такую схему Vlan-per-User
Необходимо собрать клиентские Vlan-ы и отправить запаковаными в отдельном Vlan-e
На Rev.:С проблем нет т.к. там есть "add inner tag"
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Q-in-Q на DES-3200 Rev.: A & B
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 19:39
это делается петлёй
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 04:13
create vlan_translation add cvid 2 svid 2
Всего 1024 правила, на сколько я помню
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 13:53
Я читал про петлю, но не понял как это настроить.
Т.е. для DES-3200-18 на абонентских протах настраиваю например с 100 по 116 vlan нетегированный , на уход или транзит 1000 vlan тегированный
далее
enable qinq
create vlan_translation add cvid 100 svid 1000
create vlan_translation add cvid 101 svid 1000
create vlan_translation add cvid 116 svid 1000
config qinq ports 17 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 18 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
Правильно понял или надо что-то добавить?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 14:51
трансляция вланов вам ничем не поможет, она работает с тегированным трафиком, а у вас нетегированный.
а петля делается так - например, соединяете 25 и 26 коротким патчкордом, и настраиваете:
create vlan V100 tag 100
config vlan V100 add untagged 1
config vlan V100 add tagged 25
create vlan V101 tag 100
config vlan V101 add untagged 2
config vlan V101 add tagged 25
create vlan V1000 tag 1000
config vlan V1000 add untagged 26
config vlan V1000 add tagged 28
config qinq ports 26 role uni
В итоге абонентские теги 100 и 101 вынырнут в петлю на 25 порту и нырнут 26 порт, протегировавшись ещё и тегом 1000 поверх 100/101.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 11:28
Спасибо большое, все получилось.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 20:42
ingress checking надо отключать для этого?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 17:38
нет
