Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:15
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 22:18
Здравствуйте, подскажите как правильно настраивать обнаружение петель.
Есть небольшая сетка компов на 200-300, пользователи могут воткнуть свой неуправляемый свич.
на руте DGS 1210-28/me включил глобально Forward BPDU : Disabled, на портах к остальным комутаторам Forward BPDU : Disabled
config stp ports 17 edge false p2p auto fbpdu disable restricted_role false restricted_tcn true state enable
restricted_tcn true - что бы при перестроении не вырубалась вся сетка.
Command: show stp ports 6
MSTP Port Information
Port Index:6 ,  Port STP:Enabled ,      P2P:Auto ,
External PathCost : 2000000 ,   Edge Port:False ,
Port RestrictedRole:False ,     Port RestrictedTCN:True
Port Priority:128 ,     Port Forward BPDU:Disabled ,
MSTI Designated Bridge        Internal PathCost  Prio  Status      Role
0    10:00:9C:D6:43:61:50:64  2000000            128   Forwarding  Designated
DGS-1210-28/ME:5# show stp ports 17
Command: show stp ports 17
Port Index:17 , Port STP:Enabled ,      P2P:Auto ,
Пока подключил только 2 коммутатора для теста, остальные порты на lbd.
Одновременно не включается stp и lbd.
На des 1210-28 stp включил на всех портах параметры по умолчанию,
config stp ports 1-24 edge auto p2p auto restricted_role false restricted_tcn false state enable
дальше если делаю петлю на коммутаторе с stp (закоротил кабель (постоянно случается) воткнул в другую дырку) все ок.
Но если делаю петлю на неуправляемом коммутаторе то ges 1210-28 тупит от шторма bpdu, отзеркалил порты посмотрел wiresharkom шторм контрол справляется, но как я понимаю он не фильтрует bpdu и проц захлебывается от bpdu шторма, у коммутатора начинаются бесконечные поиски рута он не видит DGS рута (т.к проц загружен) считает себя рутом и главный root dgs его отрубает(Discarding). 1) Как это можно лечить?
И вообще может stp не нужен включить lbd на всех портах des - ок и отфильтровать по acl на dgs 1280/me чтобы loop не летали и не блочили uplink друг, друга?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 00:49
stp в данном случае не нужен вовсе
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 12:51
на главном dgs 1210-28 /me создал acl что-бы через него другие lbd не летали, все ок.
но вот на des 1210-28 у меня не получается такое сделать, все равно пролетают, а с ip и icmp все работает, может глюк не может отфильтровать Type: Loopback (0x9000) - на свиче задал в десятичном виде 36864.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 16:28
Здравствуйте!
Обратите внимание на FAQ http://dlink.ru/ru/faq/62/242.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:17
Включите лупдетект на клиентских портах всех коммутаторов и на даунлинках с них на другие коммутаторы.
enable loopdetect
config loopdetect ports <порты> state enable
Можно так же настроить traffic control на определенный трафик, чтобы клиенты не сыпали чересчур большими пакетами, так как при кольце на порту зачастую летит большой броудкаст трафик.
config traffic control ports <порты> broadcast enable (на броудкаст трафик)
config traffic control <порты> threshold 64 (отсеивать все пакеты больше 64)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
