Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: DGS-3630-28SC проблема с логами
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 13:37
Пытался понять самостоятельно, но видимо я слишком глуп, либо проблема не в настройке.
В логах DGS-3630-28SC у меня пусто. Нет информации об изменении статуса линков, об изменении BGP-соединений. Собственно, лог выглядит так:
Switch#show logging
Total number of buffered messages:4
#4 2015-03-16 16:32:37 CRIT(2) System started up
#3 2015-03-16 16:32:37 CRIT(2) System cold start
#2 2015-03-16 11:17:46 CRIT(2) System started up
#1 2015-03-16 11:17:46 CRIT(2) System warm start
Конфигурация относительно логирования на данный момент (менял настройки в конце уже наугад) выглядит так:
Switch#sh runn | in logg
command logging enable
logging buffered severity notifications write-delay 300
logging console severity notifications
logging monitor severity notifications
Прошивка вот:
Unit ID Module Name Versions
1 DGS-3630-28SC H/W:A1
Bootloader:1.00.007
Runtime:2.00.015
Собственно, прошу помощи с настройкой. Логи должны быть на свиче. Также прошу подсказать, где именно нужно менять severity в моем случае.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3630-28SC проблема с логами
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 13:55
Спасибо, разобрался сам. Все-таки дело было в уровне сообщений, а потом я лишнего накрутил. Вот конфиг и результат:
logging buffered severity debugging write-delay infinite
Switch#sh log
Total number of buffered messages:8
#8 2015-03-17 11:09:37 INFO(6) BGP-6-ESTABLISH: BGP connection is successfully established (Peer:<не скажу>)
#7 2015-03-17 11:09:31 INFO(6) Port eth1/0/4 link up, 1000Mbps FULL duplex
#6 2015-03-17 11:09:28 INFO(6) BGP-6-NORMALCLOSE: BGP connection is normally closed (Peer:<не скажу>)
#5 2015-03-17 11:09:28 INFO(6) Port eth1/0/4 link down
