Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06/ME DHCP/BOOTP Local Relay option 82
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 13:40
Умеет ли DGS-1100-06/ME - DHCP/BOOTP Local Relay Option 82?
снифером не видно:
2014-11-25 15:37:25.889919 IP (tos 0x0, ttl 128, id 93, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 10:bf:48:99:3f:58, length 300, xid 0x2aa48d47, secs 3328, Flags [Broadcast] (0x8000)
Client-Ethernet-Address 10:bf:48:99:3f:58
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
Client-ID Option 61, length 7: ether 10:bf:48:99:3f:58
Hostname Option 12, length 7: "uzer-M-^OM-^J"
Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0"
Parameter-Request Option 55, length 12:
Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server
Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery
Static-Route, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Vendor-Option
END Option 255, length 0
PAD Option 0, length 0, occurs 14
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/ME DHCP/BOOTP Local Relay option 82
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 15:39
Умеет - настраивайте option 82 в разделе dhcp relay, но не включайте dhcp relay глобально, включайте только dhcp local relay.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 17:09
не покажете пример для настройки?
Скажем пользовательский влан 200
Менеджмент влан 100
DHCP сервер 10.0.0.1 находится в менеджмент влане
Чем хуже/лучше мой конфиг:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-6 state disable
config dhcp_relay port 1-5 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 200 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 100 state disable
config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.1
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 17:22
он не лучше и не хуже - у вас задача другая.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 07:54
проверил разные настройки, нет option 82
09:51:01.797192 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from b8:70:f4:ad:b8:df, length 300, xid 0xd65a3d7d, Flags [none]
Client-Ethernet-Address b8:70:f4:ad:b8:df
DHCP-Message Option 53, length 1: Request
Requested-IP Option 50, length 4: 10.0.7.189
Hostname Option 12, length 11: "iaptop-work"
Parameter-Request Option 55, length 13:
Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Default-Gateway
Domain-Name, Domain-Name-Server, Option 119, Hostname
Netbios-Name-Server, Netbios-Scope, MTU, Classless-Static-Route
NTP
09:51:01.797390 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 272)
0.0.0.0.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 244, xid 0xd65a3d7d, Flags [none]
DHCP-Message Option 53, length 1: NACK
вот этот же комп в свиче 3200-28 с такими же настройками, все что нужно приходит
09:49:47.641782 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 331)
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from b8:70:f4:ad:b8:df, length 303, xid 0xfddcdb55, secs 7, Flags [none]
Requested-IP Option 50, length 4: 192.168.0.105
Parameter-Request Option 55, length 18:
NTP, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Static-Route
Option 252, NTP
Agent-Information Option 82, length 18:
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^KM-5^@^P
Remote-ID SubOption 2, length 8: ^@^F\M-YM-^X^SI^P
в данный момент на 1106/me такие настройки
disable dhcp_relay
config dhcp_relay port 1-6 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 38,54 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 2149 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2149 state enable
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
Command: show switch
Device Type : DGS-1100-06/ME
MAC Address : C8-D3-A3-A8-DD-90
IP Address : 192.168.12.197 (Manual)
VLAN Name : 38
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.12.1
System Boot Version : 1.00.000
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 1.01.B029
System Hardware Version : A1
Изначально проверял с версией прошивки 1.00.B060
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 09:31
Добавьте
config dhcp_local_relay port 1-5 state enable
на DES-3200 настройки dhcp_local_relay по портам нет - там включения/выключение по портам регулируется также через настройки dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 09:39
Теперь работает.
В дефолтном конфиге этого параметра не было
11:37:43.814495 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 348)
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from b8:70:f4:ad:b8:df, length 320, xid 0x7efe338, Flags [none]
NTP
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^He^@^A
Remote-ID SubOption 2, length 8: ^@^FM-HM-SM-#M-(M-]M-^P
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 13:54
Не работает dhcp_local_relay подскажите, что донастроить?
TEST:5# sh sw
Device Type : DGS-1100-10/ME
MAC Address : A0-AB-1B-3B-DB-08
IP Address : 192.168.204.XX
VLAN Name : mng2486
Default Gateway : 192.168.204.1
System Firmware Version : 1.01.B081
System Serial Number : S33B1G8000909
System Name :
System Location :
System Up Time : 0 days, 1 hrs, 27 min, 47 secs
System Contact :
System Time : 01:27:45 01 01 2014
IGMP Snooping : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled <TCP 23>
SSH : Enabled <TCP 22>
Web : Enabled <TCP 80>
RMON : Disabled
Syslog Global State : Disabled
CLI Paging : Enabled
# DHCP Relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1,100,2486 state disable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1171 state enable
config dhcp_local_relay port 1-8 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,100,1171,2486 state disable
disable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 192.168.204.50
config dhcpv6_relay option_37 state disable
config dhcpv6_relay option_37 check disable
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 14:02
le
Где об этом почитать можно ?
