Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Link Aggregation между двумя DGS 3420-52T
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 14:42
В работе используем два DGS 3420-52T(FW 3.01.R003 / HW A1 на обоих). Между ними по инструкции http://www.dlink.ru/u/faq/62/250.html настроена агрегация по 4 портам.
С первого
Link Aggregation Algorithm = MAC-Destination
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 45
Member Port : 45-48
Active Port : 45-48
Status : Enabled
Flooding Port : 45
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Со второго
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 45
Member Port : 45-48
Active Port : 45-48
Status : Enabled
Flooding Port : 45
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Вроде все работает, но пропускная способность сети не увеличилась.
c:\config\iperf.exe -c 192.168.200.28 -P4 -t20
Client connecting to 192.168.200.28, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[212] local 192.168.202.63 port 44953 connected with 192.168.200.28 port 5001
[192] local 192.168.202.63 port 44951 connected with 192.168.200.28 port 5001
[204] local 192.168.202.63 port 44952 connected with 192.168.200.28 port 5001
[196] local 192.168.202.63 port 44950 connected with 192.168.200.28 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[192] 0.0-20.2 sec 57.8 MBytes 24.0 Mbits/sec
[212] 0.0-20.2 sec 57.5 MBytes 23.8 Mbits/sec
[196] 0.0-20.2 sec 56.6 MBytes 23.5 Mbits/sec
[204] 0.0-20.2 sec 56.1 MBytes 23.3 Mbits/sec
[SUM] 0.0-20.2 sec 228 MBytes 94.5 Mbits/sec
Подскажите что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: Link Aggregation между двумя DGS 3420-52T
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 15:15
Поставьте метод балансировки или ip-src-dst или l4 на обоих коммутаторах
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 19:27
iperf никак не увидит агрегацию, потому что при любом методе балансировки его трафик попадёт в конкретный порт из четырёх.
агрегация работает только на реальном трафике, где адреса разные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 09:46
Спасибо. Разобрался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
