Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 12:45
Доброго дня.
DES-1210-28 A1; 5.10.B042, 5.10.B046.
Аутенификация на коммутаторе настроена через tacacs
create authen_enable method_list_name taca
config authen_enable method_list_name taca method tacacs local
create authen_login method_list_name taca
config authen_login method_list_name taca method tacacs local
create authen server_host 10.1.10.3 protocol tacacs key cisco timeout 5
create authen server_host 10.1.10.2 protocol tacacs key cisco timeout 5
config authen application all login method_list_name taca
config authen application all enable method_list_name taca
enable authen_policy
Создал два сервера с целью резерва. Первый, 10.1.10.3, в этом случае будет работать, второй, 10.1.10.2 - нет.
Скажите, как можно настроить переход на резервный сервер?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:49
DES-1210-28 A1 прошивка 5.10.B046 в связке с DIR-655 RevA5E с прошивкой 1.37WW
Проблема с мультикастом. На роутере подписки вижу, траффика нет.
Этот же роутер с другими коммутаторами показывает IPTV замечательно. (например с тем-же DES-3016/3026)
Так-же и другие роутеры в на этой точке в паре с DES 1210-28 работают хорошо, IPTV показывает.
На роутере прошивку менял начиная с 1.21 по 1.37 - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 09:16
Добрый день, вылезла фатальная бага с ACL'ями на DES-1210-28/ME/B2 с 6.03.B009, хотя коллеги говорят что на предыдущей прошиве было тоже самое.
После множественных операций создавания, затем удаления правил для существующих access_profile'ов, через какое-то время коммутатор после очередного удаления правил больше не хочет создавать новые! Такое ощущение, что област памяти, отведенная для хранения информации по acl переполняется, и не перезаписывается.
DES-1210-28/ME:5# show config current_config include access_pr
Command: show config current_config include access_pr
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff0000 offset2 l2 16 0xffffffff profile_id 2
create access_profile ethernet destination_mac ffffffffffff  ethernet_type profile_id 3
create access_profile ethernet destination_mac ffffff000000  profile_id 4
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 5
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 6
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 6 delete access_id 10
Command: config access_profile profile_id 6 delete access_id 10
The profile id or access id you entered does not exits.
Failure!
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 6 add access_id 10 ip source_ip 192.168.1.10 port all permit
Command: config access_profile profile_id 6 add access_id 10 ip source_ip 192.168.1.10 port all permit
Failure!
Тоже самое в SNMP. Правила не создаются!
fynjy@Fynjy-PC:~$ snmpset -v 2c -c test1 192.168.25.50 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.99.6.10 i 5
Error in packet.
Reason: (genError) A general failure occured
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.99.6.10
Т.е. к данному OID'у вообще обратиться нельзя, почистить его содержимое
fynjy@Fynjy-PC:~$ snmpset -v 2c -c test1 192.168.25.50 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.99.6.10 i 6
Error in packet.
После этого можно удалять созданные access_profile'ы и создавать их заново, но правила уже создаваться не будут.
Command: show utilization mem
Memory Utilization :
Five Seconds - 50 % One Minute - 50 % Five Minutes - 50 %
Куда копать? Как быть? После ребута все норм, но на свиче сидят клиенты, ребутать не выход.
Готов предоставить всю необходимую инфу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:41
Столкнулся с проблеммой не работает Cable Diagnostics на DES-1210-28 A1
Boot Version 1.00.005
Firmware Version 5.30.B021 на всех портах пишет ок!
Поставил прошивку 5.10.B046 все показывает и длину и наличие кабеля. Единственное слетел конфиг при смене прошивки.
Около 100 штук в сети. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 13:52
Неужели не кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 16:18
Имеется свич
Device Type DES-1210-28/ME
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 6.10.B002
Hardware Version B2
Столкнулся с проблемой - не могу снять дефолтный VLAN с портов.
На свиче настроено несколько виланов, 10-й менеджмент и остальные. Снимаю первый вилан со всех портов и после перезагрузки первый вилан на всех портах антегом. Пробовал и черз веб и через CLI эффект одинаковый. Остальные виланы как поставил так и стоят.
Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 17:10
обновите прошивку на последнюю версию: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210 ... 0-B012.hex
Эта проблема исправлялась
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 17:37
Спасибо, помогло.
Просто качал с темы, а там висит еще В002.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 14:10
Добрый день! Где посмотреть описание (в инструкции что то не нашел) User Accounts привилегий? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
