Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC Drop пакетов
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 19:56
Здравствуйте.
Вот не сколько месяцев не могу уловит проблему. Пару раз в день пропадает трафик на нескольком минут, в разное время. Просто все замирает и ходят только арп запросы. С определенных портов, проблема почти только на тех портах, куда включен OLT BDCOM (PON)
На агрегации стоит Dlink DGS-3120 в стеке с 3 штук. Он пакует QinQ вланы.
В длинк включен БРАС 4 карточками и настроен link_aggregation
Тоесть например. Если в длинк включен узел с OLT или просто напрямую OLT, то проблема появляется на всех устройствах которые подключены к данному S-vlan на порту. Там где нет OLTов, проблем тоже нет. Уже от фонаря пробовал на свичах включать/отключать dhcp-snooping, arp-inspection ip verify source, фильтры dhcp и т.д. Никакой реакции. В лог ничего не сыпет.
Может олты посылают какие-то кривые пакеты?
Схемку с проведением теста для наглядности прилепил. Для теста назначил статический IP(10.0.0.2) на ноуте и БРАСе через QinQ влан(bond0.264.1256, 10.0.0.1).
Так же, на втором сервере создал такой же интерфейс(eth0.264.1256, 10.0.0.3). Через БРАС траф пропал, со 2 сервером все работало.
При отключении HOL на брас идут потери пакетов.
Может ли свич дропать трафик?
При проведении теста, казалось бы что проблема в БРАСе, но может и в свиче, если он ложит указанные порты...
Как еще можно диагностировать и возможно исключить проблему со свичем?
#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : EC-22-80-3C-31-E0
IP Address                 : 192.168.225.4 (Manual)
VLAN Name                  : Management
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 192.168.225.1
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.11.R006
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3144E7000172
System Name                : Aggregation
System Location            : Bunker
System Uptime              : 36 days, 11 hours, 27 minutes, 26 seconds
System Contact             : morfey@hata.net.ua
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : On
CLI Paging                 : Disabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
DHCP Relay                 : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver               : Disabled
#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  65 %         One minute -  66 %         Five minutes -  65 %
Проблемные порты в основном 2:2, 2:8, 3:4
#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1:1    42908      63367      39        1:21   190        428        1
 1:2    46007      63383      39        1:22   560        375        1
 1:3    43095      63392      39        1:23   3082       2015       2
 1:4    40645      63371      39        1:24   1491       997        1
 1:5    19         8          1         2:1    36         44         1
 1:6    27767      40485      26        2:2    29113      19873      18
 1:7    0          0          1         2:3    3192       4807       3
 1:8    68257      49085      43        2:4    23         25         1
 1:9    889        505        1         2:5    6014       5687       5
 1:10   8640       6891       5         2:6    5025       2962       3
 1:11   579        223        1         2:7    401        286        1
 1:12   630        481        1         2:8    66600      46359      41
 1:13   664        514        1         2:9    1138       835        1
 1:14   1401       1424       1         2:10   120        96         1
 1:15   2826       1266       2         2:11   3114       1762       2
 1:16   36913      28028      23        2:12   356        213        1
 1:17   1150       704        1         2:13   457        334        1
 1:18   3205       2113       2         2:14   1449       877        1
 1:19   1425       913        1         2:15   3174       2572       2
 1:20   2675       2109       2         2:16   3009       2142       2
 2:17   773        595        1         3:13   1408       718        1
 2:18   194        164        1         3:14   1145       743        1
 2:19   1374       1003       1         3:15   577        418        1
 2:20   968        634        1         3:16   12868      8769       8
 2:21   618        325        1         3:17   0          0          0
 2:22   354        173        1         3:18   0          0          0
 2:23   1177       3685       2         3:19   0          0          0
 2:24   8471       5167       5         3:20   0          0          0
 3:1    0          0          0         3:21   0          0          0
 3:2    0          0          0         3:22   669        416        1
 3:3    0          0          0         3:23   2096       1191       1
 3:4    22019      18374      14        3:24   0          0          0
 3:5    0          0          0
 3:6    0          0          0
 3:7    8          7          1
 3:8    5984       28335      19
 3:9    95         24         1
 3:10   591        611        1
 3:11   0          0          0
 3:12   2892       2          2
Полный конфиг свича https://pastebin.com/X58pnraf
Буду благодарен за любую помощь!
shema.png [ 72.44 KiB | Просмотров: 3143 ]
problem.png [ 23.99 KiB | Просмотров: 3143 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC Drop пакетов
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 12:00
Переехал с Build 4.11.R006 на 3.12.R504, проблема осталась(
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 13:12
Схемка ваша условна, многое не понятно.
Вы говорите что проблема: "проблема почти только на тех портах, куда включен OLT BDCOM (PON) " и "Проблемные порты в основном 2:2, 2:8, 3:4"
Как собран стек по кольцевой схеме или цепочка, дальше вы пишете, что "В длинк включен БРАС 4 карточками и настроен link_aggregation" - какие порты задействованы?
Q-in-Q сам не юзаю (пока что-то) но что уже успел выяснить юзая в стеке DGS-3120 - link_aggregation нужно собирать на портах одного коммутатора например 1:1-1:4.
Я бы на вашем месте проблемные порты с OLT перенес на тот же коммутатор где и сам брас т.е. дальше 1:5, 1:6, 1:8
Еще бы хорошо поймать этот момент и посмотреть через консоль (именно RS-232) show fdb где мак адрес браса - в нужном ли порту. Как D-Link не говорит что это модели нет проблем с коллизией, но что-то они не договаривают. У меня было что мак браса в определенном влане оказывался совсем в другом порту - вылечилось привязать мак браса статически к нужному порту. Сколько вообще маков на свитче.
Еще смущаем ваша загрузка CPU у меня (правда два свитча и нет qiniq )
DGS-3120-24SC:admin#show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  37 %         One minute -  43 %         Five minutes -  42 %
Вы строите график загрузки cpu ?
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 17:22
link_aggregation порты 1:1-1:4
3,5к маков на свиче. Включал олт в тот же свич что и брас.
График цпу прилепил.
Попасть в момент падения не успевал.
Единственное что не пробовал, так это разобрать стек и просто прогнать вланы через 10-е порты.
Пару дней назад заменили длинки на другие свичи, пока полет нормальный, но хотелось бы знать в чем проблема. Но если падение не будет, то скорее всего уже не узнаю)
cpu.png [ 15.07 KiB | Просмотров: 2972 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
