Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:51
 Заголовок сообщения: DGS-3620 DHCP Server
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:32
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.63.B005
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
На DGS-3620-28SC и DGS-3627G около полторы тысячи абонентов на каждом.
Если включить на свиче DHCP сервер, то не все абоненты могут получить адрес.
При этом же, на соседнем DGS-3627G таких проблем не наблюдается.
Прошивку можно обновить, только если будет 100% уверенность, что в новой прошивке денная проблема решена.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620 DHCP Server
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:52
Дело в том, что реализованные DHCPv4 и DHCPv6 сервера в наших L3 коммутаторах самые простые и предназначены для использования в корпоративных сетях, в которых нет особых требований к DHCP серверу.
Данные сервера имеют ограничения по пулам, кол-ву выдаваемых адресов и т.д. Поэтому мы не рекомендуем использовать данный функционал в сетях операторского класса. Для тестов их использовать можно, но не более.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 12:14
Я внимательно прочитал документацию по DGS-3627G и DGS-3620-28SC
Нигде там не указаны ограничения по DHCP пулам.
Но при этом на DGS-3627G все работает (где-то на десяти коммутаторах)
А на DGS-3620-28SC проблемы с получением IP абонентами.
Есть ли какая-то техническая информация по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 09:57
Вот информация из спецификации DGS-3620:
DHCPv4 server:
1. Support max 10 pools, the max number of IP addresses per pool is 1024.
2. Support max 16 manual bindings.
3. Max number of excluded address range is 5.
4. Max number of router address is 3.
5. Max number of DNS address is 3.
6. Max number of NetBIOS address is 3.
но учтите, что это идеальные условия, когда больше на коммутаторе ничего не крутится и другого функционала нет, трафик минимален.
Поэтому мы настоятельно не рекомендуем использовать DHCP сервер на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:45
Уточните, пожалуйста. Эта информация верна для DGS-3627G или DGS-3620-28SC ?
Также на странице http://dlink.ru/ru/products/1/2037_d.html отсутствует информация о прошивках 2.63 и 2.68
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 14:18
Информация верна для DGS-3620. У предшественника DGS-3627G - 8 пулов максимум по 1024 адреса.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 15:29
Вопрос: а как обстоят дела с моделью DGS-3630-28SC (Hardware A1; Build 1.00.B053), в плане DHCP сервера?
