Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 14:27
mbc44
Я отправил вам на почту алгоритм вычисления Port ID.
Ivantey
Вам также переслал это письмо, алгоритм тот же - просто смотрите свои значения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 08:08
можно и мне чудо алгоритм? kvazarv@ya.ru
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 09:08
По поводу DES-3200 уже все писалось ранее, по поводу DGS-3627 и мак адреса, описываемого mbc44 - под спойлером.
Мак адрес порта на DGS-3600 Series будет высчитываться в зависимости от модели и ревизии устройства.
DGS-3600 поставлялся с тремя версиями EEPROM, и в зависимости от его версии устройству под собственные нужды было доступно 64, 256 или 512 мак адресов.
В случае с 64 и 256 мак адресами коммутатор по lldp всегда будет отдавать одно значение на всех портах, в этом случае рекомендуется использовать поле Port Description.
В случае с 512 мак адресами (ваше устройство) высчитать мак адрес порта можно по следующему описанию:
System MAC : the first MAC address of the switch system in standalone mode or the first MAC address of master in stacking mode.
У вас - 84-C9-B2-26-9E-00
Last MAC Address : the last MAC address of unit. It is equal to (Unit Base MAC + EEPROM MAC Number - 1);
У вас это значение равно - 84-C9-B2-26-9E-FF
In this situation, L2 protocols will support per-port MAC feature. The available MAC addresses for per-port MAC is from (Last MAC Address - n) to Last MAC Address.
Every physical port has its unique MAC address. Here, n means the physical port number in switch
То есть для вашего коммутатора n=27.
Итого: вычитаем из Last MAC Address 27 и прибавляем номер порта. Получаем мак адрес 84-C9-B2-26-9F-E8
нумерация портов DGS-3600, mac per port
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 19:49
Проще соседей опросить на предмет соответствия для каждого ifIndex
{ifName} <--> {{Port ID Subtype, Port ID}, Port Description}
и отмапить потом данные lldp с локальных портов по этим таблицам соседей ... imho.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:01
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=156053
Посмотрите может ответ есть тут, у меня самописная система работает.
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 16:38
DES-3200-18 - не отображает show lldp remote_ports
Remote Entities Count : 0
так же DES-3200-26
Хотя LLDP включено и соседний коммутатор DGS-1510-28XS/ME все отображает и все ок.
Кто-то сталкивался? Как решить проблему?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 18:01
ElviN
Какие прошивки на обоих коммутаторах?
Приведите настройки LLDP и убедитесь, что PVID портов равен реально настроенному на порту vlan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
