Текущее время: Вт июн 16, 2026 10:53
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 20:51
В процессе настройки DES-2108 B1 (пробовал последнюю прошивку 5.01.B01, и на всякий случай предыдущую с FTP 5.00.T22) обнаружил, что прошивка в него спокойно заливается командой вида:
tftp -m binary 192.168.0.1 -c put DES-2108-B1_5_01_B01.hex
Т.е., коммутатор является сервером TFTP (а не клиентом, как при перепрошивке командой fwupgrade или через SNMP). При этом никакой пароль или предварительный вход администратора с того же IP не требуется - достаточно иметь доступ к management VLAN, чтобы залить в коммутатор любую прошивку.
Проверял и после сброса настроек (в том числе кнопкой), и после изменения IP-адреса, пароля администратора и management VLAN (tagged) - результат не меняется: при наличии доступа к management VLAN можно перепрошить коммутатор без какого-либо запроса пароля (работает только ограничение по trusted hosts). Это что, так и должно быть?
В SNMP MIB заметил закомментированный параметр configSysTFTPServer, который, судя по его названию и описанию, вроде бы как раз предназначался для отключения подобной функции; к сожалению, он и на самом деле не реализован.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:05
ну вообще, по сути, ничего страшного в этом нет, т.к. данный коммутатор не провайдерского уровня, а уровня типа офиса.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:14
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 13:36
Попала в руки данная модель, надо обновить прошивку.
Не пойму что fwupgrade от меня хочет.
Ввожу по разному, ip не принимает
DES-2108:>fwupgrade 192.168.0.5
Command:  fwupgrade 192.168.0.5
Need argument [ipaddress]
DES-2108:>fwupgrade 192.168.0.5/24
Command:  fwupgrade 192.168.0.5/24
DES-2108:>fwupgrade 192.168.0.5 ?
Command:  fwupgrade 192.168.0.5 ?
DES-2108:>fwupgrade ?
Command:  fwupgrade ?
DES-2108:>fwupgrade [192.168.0.5]
Command:  fwupgrade [192.168.0.5]
DES-2108:>fwupgrade 192.168.0.1
Command:  fwupgrade 192.168.0.1
DES-2108:>tftp -m binary 192.168.0.5 -c put DES-2108_B1_5_02_T05.hex
Available Command:
  create  config  delete  disable  enable
  logout  passwd  reset  reboot  save
  show  version  fwupgrade  sys_config
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
