Текущее время: Чт июн 18, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: Консультация по настройке IPtv
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 15:55
Добрый день не могли бы помочь с настройкой IP тв.
Имеем дело в первый раз с IP тв.
имеем:
Коммутатор 3627G D-link (центральный) 192.168.1.1
к ниму подлючены:
Коммутаторы 3120-24DGS (на агригацию) 192.168.1.2-....
от них абонетские:
DES 3200-26
VLAN на интернет один (2003)
VLAN на управление коммутаторами (2001)
Абоненты сидят на серых ип 10.0.0.2-/8
Сервер доступа на 10.0.0.1
Какие лучше прописать адреса на оборудовании NETlab (http://www.netup.tv/ru-RU/iptv_combine_8x.php), и какие интерфейсы задействовать,
0- на управление? 1-2 на ип тв, 3- на контент ? какую лучше подъсеть выбрать.
Может уже есть примеры по настройки со всеми мультикаст. и профилями для такой топологии сети?
Нашли вот такую настройку на просторах интернета:
На опорных коммутаторах и домовых коммутаторах, не имеющих абонентских портов (1), создаётся vlan с vid 3. Для этого используются команды (коммутатор для примера 24-портовый):
create vlan IPTVM tag 3
config vlan IPTVM add tagged 1-24
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name IPTVM state
config igmp_snooping querier all version 2
На домовых коммутаторах, имеющих абонентские порты (2) vlan с vid 3 обычным способом не создаётcя, но создаётся multicast_vlan, следующими командами:
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTVM 3
config igmp_snooping multicast_vlan add source_port 18 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan add member_port 1-17
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVM replace_source_ip 192.168.91.5
Хоста с 192.168.91.5 в нашей сети нет, указывается любой случайный ip, без него не работает
Планируем воткнуть в порт №24 коммутатора 3627G , сам источник контента - от него на Коммутаторы 3120-24DGS (на агригацию) .... и от них на абонетские DES 3200-26
Может кто поделиться данными настройками) , опыта вообще нет.. форумы читаем , но еще хуже запутались..
просто показав команды как выше написано поэтапно на каждый коммутатор... пожалуйста))))
 Заголовок сообщения: Re: Консультация по настройке IPtv
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 17:32
Да и
от них абонетские:
DES 3200-26 ( некоторый из них соединены в цепочку из 3х последовательно (3200-26 (25-26 порт))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
