Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-12TS/ME проблема с IPTV
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 20:03
да с интервалом примерно в 10 сек
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 16:28
Довольно странно при такой нагрузке на коммутатор. А Вы можете дать до него доступ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 22:51
Отправил на почту параметры доступа к коммутатору
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 11:36
Спасибо, давайте продолжим общение по этому вопросу в почте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 11:55
Актуальная прошивка для DGS-1210-12TS/ME B1 7.02.B005 или все же 7.02.B002, которая в топике с прошивками?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 12:31
Подскажите, пожалуйста, как такое может быть, только что прошился 7.02.B002, аптайм 23 минуты, при этом большой uptime у некоторых мультикаст групп:
System Boot Version               : 1.01.033
System Firmware Version           : 7.02.B002
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : S37O1F7000288
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 21 min, 41 secs
System Contact                    :
System Time                       : 14/12/2016 12:28:19
# sh igmp_sn gr
Command: show igmp_snooping group
Source/Group        : NULL/239.255.100.35
VLAN Name/VID       : IPTV/20
Reports             : 13
Member Ports        : 1, 10
Router Ports        : 10
Up time             : 30101450
Expire Time         : 214
Filter Mode         : EXCLUDE
Source/Group        : NULL/239.255.100.99
Reports             : 13
Member Ports        : 3, 10
Router Ports        : 10
Up time             : 30101446
Expire Time         : 214
Source/Group        : NULL/239.255.100.116
Reports             : 13
Member Ports        : 5, 10
Router Ports        : 10
Up time             : 30101451
Expire Time         : 207
Source/Group        : NULL/239.255.100.132
Reports             : 14
Member Ports        : 7, 10
Router Ports        : 10
Up time             : 30101450
Expire Time         : 212
Source/Group        : NULL/239.255.100.136
Reports             : 12
Member Ports        : 8, 10
Router Ports        : 10
Up time             : 1194
Expire Time         : 215
Source/Group        : NULL/239.255.100.139
Reports             : 15
Router Ports        : 10
Up time             : 30101445
Expire Time         : 213
Source/Group        : NULL/239.255.100.204
Reports             : 15
Router Ports        : 10
Up time             : 30101451
Expire Time         : 210
Source/Group        : NULL/239.255.100.230
Reports             : 13
Router Ports        : 10
Up time             : 30101451
Expire Time         : 213
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 12:46
Уточните, пожалуйста, включен ли у Вас Data Driven Learning во влане с мультикастом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 12:53
Пардон., не указал конфиг. Вкратце, ответ - не включен:
# ISM vlan
disable igmp_snooping multicast_vlan
# IGMP snooping
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,15,63,65,247,400 state disable fast_leave disable proxy_reporting state disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 1,15,20,63,65,247,400 proxy_reporting source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping vlanid 20 state enable fast_leave disable proxy_reporting state disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,15,20,63,65,247,400 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,15,20,63,65,247,400 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,15,20,63,65,247,400 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp access_authentication ports 1-12 state disable
config multicast vlan_filtering_mode vlan IPTV filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.100.1 239.255.100.255
config limited_multicast_addr ports 1-12 ipv4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-12 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-12 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 1-12 ipv4 max_group 256 action drop
config max_mcast_group ports 1-12 ipv6 max_group 256 action drop
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:01
Доброго дня.
Есть какая-либо информация по моему вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:08
Уточните, пожалуйста, происходит ли удаление данных групп при отписке. То есть это исключительно вопрос отображения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:29
Сегодня такого поведения уже не вижу, к сожалению.
В таком случае другие вопросы:
1. Почему в member ports присутствует uplink порт?
2. В выводе show igmp_snooping vlan IPTV Querier Expiry time всегда 0. Неудобно отслеживать видит ли query пакеты коммутатор.
# sh igmp_sn vlanid 20
Command: show igmp_snooping vlanid 20
 IGMP Snooping Global State    : Enable
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 125
 Max Learned Entry Value       : 256
 Forward Router Only           : Disable
 VLAN Name                     : IPTV
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 172.16.0.5
 Querier Expiry Time           : 0
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Disable
 Report Suppression            : Enable
 Proxy Reporting               : Disable
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Disable
 Data Driven Learning State    : Disable
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:36
Таков дизайн этой серии. Если коммутатор перестанет получать Query, то он просто удалит текущий Querier из своего вывода.
