Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:24
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 08:32
В нашей сети есть кольцо из 9 коммутаторов (3526,3200,3052, 3200c1, 3028g), кольцо разорвано по середине.
Месяца 3 назад мы перевели всех абонентов из этого кольца на ipoe. Две недели назад стали поступать жалобы на отсутствие интернета, при этом ip они получают но интернета нет, минут через 5-10 все восстанавливается и через минут 30 снова отключается интернет.
Конфигурации были пересмотрены несколько раз, меняли коммутаторы, меняли топологию но ничего не помогает.
Прошу помощи в данной проблеме, всю необходимую информацию предоставлю(конфиги etc)
Контакты:
skype: rbf.alive@outlook.com
upd: Такая проблема только в этом кольце
DGS3627g -> 3028g(Build 2.94.B08) -> 3028g(Build 2.94.B08)(+ ответвление на 3200c1(Build 4.39.B015) ) -> 3526(Build 6.20.B21) - > 3200-28(Build 1.86.B006) ->x(закрытый порт) 3052(Build 2.94.B08) -> 3052(Build 2.94.B08) ->3200c1(Build 4.39.B015)(+ ответвление на 3200-26(Build 1.86.B006) ) - > 3200c1(Build 4.39.B015) -> 3200c1(Build 4.39.B015)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 08:00
В таких случаях лучше бы выложили нарисованную схему, чтобы нагляднее было.
И конфиги приложили бы сразу под спойлеры или в файлики и прикрепили.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 18:04
Спасибо hijke. Конфиги залил на дропбокс, надеюсь на чью-нибудь помощь
1. https://www.dropbox.com/s/zhtrm2yxohbyi5k/1.txt?dl=0
2. https://www.dropbox.com/s/6tb4urcphs6gcjr/2.txt?dl=0
3. https://www.dropbox.com/s/fw4wzeqyu6ki4j0/3.txt?dl=0
4. https://www.dropbox.com/s/875z09klu3vw3c0/4.txt?dl=0
5. https://www.dropbox.com/s/fn9czfzy0uxims8/5.txt?dl=0
6. https://www.dropbox.com/s/cgrwp96mopxyti6/6.txt?dl=0
7. https://www.dropbox.com/s/rpvlm5yeenay4ta/7.txt?dl=0
8. https://www.dropbox.com/s/m9je37e7z2ysgbw/8.txt?dl=0
9. https://www.dropbox.com/s/lhg7ii97mkibrby/9.txt?dl=0
10. https://www.dropbox.com/s/t3tczawmgij2poh/10.txt?dl=0
11. https://www.dropbox.com/s/4m0zyur3p8ahj6r/11.txt?dl=0
sss.PNG [ 5.99 KiB | Просмотров: 2992 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 13:53
Я так понял вы используете MSTP?
В момент наличия проблемы не смотрели статус , может клиентские вланы блокируются?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 04:27
что вы имеете в виду под "кольцо разорвано" и "закрытый порт"? между коммутаторами 5 и 6 вообще нет линка? вижу во всем правом полукольце у вас "disable stp". тогда причем тут "кольцо" и зачем оно вам вообще нужно?
или разорвано логически, а линк все же есть? тогда почему он не нарисован и каким святым духом всё это работает?
в первую очередь читайте логи и приведите конфиги к единому знаменателю. в одном у вас dos_prevention включено, в другом выключено. в одном 8021х включено, в другом выключено. lldp - аналогично. это только за что глаз зацепился. в списки портов и ацльки вчитываться я уже не стал. для начала бы всем свитчам сделать reset system и настройку по общему шаблону.
а еще я никогда, наверно, не постигну тайного смысла применения трафик-сегментейшена при условии, что в пределах одного свитча он общение юзеров блочит, а между свитчами (в одном и том же влане) - нет.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:33
конфиги не смотрел, по описанию посмотрите по трассе на магистральных портах storm control/traffic_control/port_security. По описанию схоже. Срабатывает блокировка - трафик не ходит. Потом по таймауту разблокируется, затем снова блокируется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
