Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:39
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 16:02
Здравствуйте.
Есть DES-3200-52 с настроенным и работающим DHCP Relay. На свитче есть один vlan, в котором находится неподконтрольный нам DHCP сервер, который выдает ip-адреса в этом влане, внутри одного broadcast домена (не relay) Порты настраиваются через Mac based access control, соответственно предугадать порт, на котором будет этот влан - нельзя. Пробовали через CPU ACL запретить обработку этого влана - dhcp запросы вообще пропадают, т.е. и не релеятся и броадкаст запрос срезается.
Есть ли все-таки возможность на этом свитче разрешить обычные dhcp запросы, без релеев, option 82 и т.п.?
FW: 4.42.B010
HW: C1
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 15:07
Сам спросил - сам ответил.
Пришлось зайти с другой стороны и настроить dhcp_relay по вланам, пропустив влан, в котором нужно отключить dhcp relay. Правда все-равно это проходит через CPU, так что если в cpu access_profile зарезать трафик в этом влане, то и широковещательный запрос пропадет :D
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 2 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay add vlanid 1-99,101-1024 10.10.10.10
config dhcp_relay ports 1-48 state enable
config dhcp_relay ports 49-52 state disable
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 15:30
Еще один вариант написать ACL, который бы ацептил нужный влан, до того как использовался бы профиль DHCP_Relay
