Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: dhcp relay
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 01:49
Схема: Linux Router <---> DGS-3120 <---> ISC DHCP Server
Выданы следующие IP-адреса:
DGS-3120: 10.1.0.2/30 (vlan2)
DHCP Server: 10.1.0.5/30 (vlan3)
Linux Router: 10.1.0.1/30 (vlan2), 10.1.0.5/30 (vlan3), ..., 10.1.0.253.1/30 (vlan65); 10.2.0.1/24 (vlan100);
Требуется запустить на dgs-3120 dhcp relay, чтобы раздать абонентам статические адреса из /30 подсетей и динамические из /24 подсети (номера портов не имеют значения)
Это возможно? Или свитч должен находится в тех же подсетях, что и абоненты?
Если возможно, приведите, пожалуйста, настройки свитча и isc dhcp сервера.
 Заголовок сообщения: Re: dhcp relay
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 16:52
Смотрите презентацию
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... ef6032cb82
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 19:14
Сделал все как написано, tcpdump на dhcp сервере ничего не показывает, т.е. запросы не перенаправляются со свитча.
Настройка коммутатора L2 (DES-3200-10):
# Настройте клиентский и управляющий вланы на DES-3200-10
config vlan default delete 1-10
create vlan client tag 555
config vlan client add tagged 9-10
config vlan client add untagged 1-8
create vlan management tag 1234
config vlan management add tagged 9-10
# Настройте управляющий интерфейс
config ipif System ipaddress 192.168.0.170/24 vlan management
# Настройте DHCP Relay
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.221
# Разрешите клиентам доступ в управляющем влане, только к DHCP серверу. Остальное запретите
create access_profile ip destination_ip 255.255.255.255 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.221 port 1-8 permit
create access_profile ip destination_ip 255.255.255.0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0 port 1-8 deny
# Сохраните настройки
save
