Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:38
 Заголовок сообщения: mirror на link aggregation port DGS-3620
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:49
Здравствуйте!
Есть два коммутатора DGS-3620-28TC
1.Первый коммутатор
Device Type : DGS-3620-28TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address :
IP Address :
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.50.B027
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Настраиваем 1 и 2 порт в link aggregation
DGS-3620-28TC:admin#sh link
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source
Group ID : 1
Type : TRUNK
Master Port : 1
Member Port : 1-2
Active Port :
Status : Enabled
Flooding Port :
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Настраиваем mirror порт источник 3, зеркалируем на link_aggregation group 1
DGS-3620-28TC:admin#sh mirro
Command: show mirror
Mirror Global State: Enabled
Group State Target Port Source Ports
1 Enabled T1 RX: 3
TX: 3
Все настраивается успешно, траффик зеркалируется на два порта 1,2
2. Второй коммутатор другой Hardware Version
MAC Address :
IP Address :
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Firmware Version : Build 2.60.B033
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
делаем все по аналогии но выбираем другие порты.
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID : 3
Type : TRUNK
Master Port : 1
Member Port : 1-4
Active Port :
Status : Enabled
Flooding Port :
Trap : Disabled
Пытаемся настроить mirror порт источник 16 порты назначения link_aggregation group 3
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 1
смотрим:
Group ID : 1
State : Enabled
Target Port : T3
Пытаемся добавить порт источник
Command: config mirror group_id 1 add source ports 16 both
Failure!
Fail!
В чем причина? На новых ревизиях нельзя зеркалировать траффик на link aggregation порты?
