Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:37
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 17:23
прошивка 4.10.B018 (на старой версии тоже замечено)
есть два аггрегированных порта (магистрали) в режиме static, на них приходит несколько тегированных vlan, включая управляющий
при удалении/добавлении портов доступа в какой-либо из вланов, из этого влана вываливаются аггрегированные порты. Причем проблема выявляется
когда сначала настроены и работают аггрегированные порты, а потом настраиваются вланы, если сначало настроить вланы, а потом
аггрегировать порты, то то все работает, но при попытке изменить принадлежность порта доступа, аггрегированные опять вываливаются.
Проявляется на двух коммутаторах одной партии, на одном удалось решить сбросом до заводских настроек, и перенастройкой ручками с нуля, на втором не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 12:18
Выглядит вот так
Комментарий к файлу: До изменения
1.PNG [ 27.99 KiB | Просмотров: 3966 ]
Комментарий к файлу: Процесс изменения
2.PNG [ 26.58 KiB | Просмотров: 3966 ]
Комментарий к файлу: Результат
3.PNG [ 27.87 KiB | Просмотров: 3966 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:27
Попробуйте использовать LACP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 12:18
А если мне надо именно Static? На 11 таких же коммутаторах из одной партии работает, а на одном проблемы
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 12:30
С обеих сторон агрегированного канала стоят DGS-1210-52P? Пришлите пожалуйста скриншот с настройками link aggregation.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 12:38
С другой стороны аггрегированого канала DGS-3620-52T
Комментарий к файлу: Порты в режиме Active (Short 3 sec)
4.PNG [ 28.57 KiB | Просмотров: 3929 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:12
Я сообщил о проблеме разработчикам. Нужно дождаться их комментариев.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 17:18
Хорошо, подождем.
А дополнения функционала какие-нибудь планируются?
Было бы логично на оборудовании уровня доступа увидеть guest vlan, при наличии 802.1х
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:29
После обновления прошивки до 4.10.B021
коммутаторы становятся недоступными для управления (управление в отдельном vlan), существенно
снижается скорость работы подключенных к ним рабочих станций.
При попытке отката прошивки коммутатор зависает, прошивка заливается не полностью,
итог - 2 коммутатора не запускаются.
Существует ли возможность загрузки прошивки с TFTP через какой-либо сервисный режим?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 14:13
Попробуйте использовать утилиту DNA ftp://ftp.dlink.ru/pub/Software/DNA/
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 16:23
После нескольких перезагрузок по питанию при помощи DNA удалось залить старую B018
