Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: DES-3828 Отказ маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 17:33
Здравствуйте.
Имеется коммутатор DES-3828 Firmware: Build 4.50.B37.
Работал долгое время, маршрутизировал IPTV-трафик. Около 200 групп. Ничего в конфигурации не менялось существенного.
Пару недель назад произошёл сбой - перестал маршрутизировать всё, включая обычный трафик между интерфейсами. Коммутация насквозь работала. Интерфейс управляющий доступен не был. Помог перезапуск по питанию.
Через неделю он снова с точно такими же симптомами вышел из строя и его поменяли на точно такой же DES-3828 с точно такой же прошивкой и конфигом. Проработал неделю и вырубился с такими же симптомами. Опять помог перезапуск по питанию.
К сожалению, за все 3 раза сбоя не было доступа к консоли коммутатора.
1. Можно ли как-то узнать, что может вызывать такие сбои в его работе?
2. Что можете посоветовать для его замены чтобы увеличить количество доступных для маршрутизации мультикаст-групп?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 Отказ маршрутизации
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 13:51
Смотрите коммутаторы линейки DGS-3120 с индексом RI, например DGS-3120-24TC/RI или старшие линейки - DGS-3420 (необходимо обновление до R3.0) и DGS-3620.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:27
После безуспешных попыток найти причину отказов свич был заменён на DGS-3612G.
В связи с перенастройкой DES-3828 возник вопрос по Multicast VLAN. Я не нашёл там указания replace_ip, как в более современных коммутаторах.
Не знаю, связано это или нет но подписка групп через него по ISM VLAN идёт крайне медленно, хотя он подключен напрямую в DGS-3612G, который этот трафик маршрутизирует.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
