Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:47
интересно. а зачем тогда вообще эта реализация, если она не работает?
глаза мозолить?
сорри, много времени из-за этого убил...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:21
Она работает но есть особенности. Значение порога нужно подбирать эмпирически.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 07:39
Если бы эперические значения работали постоянно....
Можете подобрать эмперически мои значения? Или тут зависит от ситуации? Да и еще не факт, что подобранные значение будут также работать на следующей FW.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:38
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:12
3. Для тегированного трафика, в вилане 100 запрещаем пакеты с компьютера 192.168.0.20
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0xFFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 12 0x64 offset 28 0xC0A8 offset 32 0x140000 port <portlist> deny
работает на tagged и untagged?
или для не тегированного трафика, в вилане 100 можно создать такое же правило?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 15:49
На DES-3028 нужно отдельно для tag и untag трафика писать правила PCF.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 05:46
Интересует, можно ли на нетегированный влан написать правило? И как оно будет выглядеть, если можно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 07:21
Конечно можно ...
Ведь untagged vlan на порту может быть только один ... :)
Вот и пиши это правило без смещения на нужный порт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:19
чтоб не тратить правила, я применяю на все порты...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:03
так можно или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:29
lioncub писал(а):
так можно или нет?
в чем проблема то? вам сказали же что можно. смещение в 4 байта просто делать не надо.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:53
если не делать смещение, то будет применяться к любому влану!
или я что-то пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 ACL
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 15:01
Доброго времени суток!
Вопрос к специалистам: Поддерживает ли официально ("из коробки") D-Link DES-3028 возможность "Packet Content Filtering" или нужно прошивать какую-то особую версию firmware?
Если да то какую?
Дело в том что техники провайдера утверждают что DES-3028 напрочь не умеет "Packet Content Filtering" и следовательно правила типа:
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x00000000 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x00000011 port 1-28 permit
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x00000011 0x0 0x0 0x0 port 1-28 deny
в нем применить невозможно. Если возможно, то все-таки нужно делать смещение байт 12-15 на 4 байта "вправо" или нет, если да то в случае "tagged" или все-таки "untagged"?
Ваш ответ собираюсь переслать техникам провайдера. Заранее благодарен.
p.s В приведенных выше (просто как пример) правилах "оффсеты" считались со смещением в 4 байта, цель - отловить в IP-заголовке UDP-пакета значение Fragment Offset = 0
