Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:24
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:03
Есть вопрос. Возможно ли сделать сброс настроек коммутатора, например DGS-3200-10 без риска потерять с ним связь? Если я даю команду "reset config" - произойдёт сброс всех ip и всех вланов, в результате чего коммутатор станет недоступным. Возможно ли на коммутатор вместе с "reset config" передать команды начальной настройки, чтобы заново создать учётку, удалить дефолтный влан, создать управляющий влан и прописать ip-адрес, чтобы сразу после сброса коммутатор снова стал доступным удалённо? Скажем команды такие:
create account admin root
enable password encryption
config vlan default delete 1-10
create vlan admin tag 2
config vlan admin add tagged 9-10
config ipif System vlan admin
config ipif System ipaddress 128.0.0.101/22
create iproute default 128.0.0.5
disable web
enable telnet
enable ssh
enable snmp
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 12:30
disable web
enable telnet
enable ssh
enable snmp
Как вариант, слить конфиг, отредактировать и залить обратно. Я пару раз так делал, неблагодарное это дело.
Внимательность! Это было на букву "Э"!
DES/DGS-3200-XX(A1/B1/C1), DGS-3627G(A1), DGS-3426(A1), DGS-3120-24SC(A1/A2/B1), DES-1210-28/ME(B2/B3)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 12:41
Конфиг применяется сразу после команды download? Риска повесить нет при этом способе?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 12:56
Если отключите safeguard_engine, по крайней мере ни разу не вешался. Да применяется сразу.
