Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Настройка мультикаст на DGS-3200
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 17:21
Не получается настроить мультикаст на управляемом коммутаторе DGS-3200-10
Абонент подключён к порту 1, аплинк порт - 10. Мультикаст идёт от аплинка по vlan 3. Делаю так:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTVM 3
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVM state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVM replace_source_ip 192.168.99.99
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVM add member_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVM add source_port 10
save
На абонентском устройстве открываю плейлист - картинки нет. Подскажите, что нужно проверить, чтобы найти ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка мультикаст на DGS-3200
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 22:44
Нужно для начала понять доходит ли запрос на предоставления каналов до свича командой
show igmp_snooping group
+ еще выводы команд
show igmp_snooping
show igmp_snooping multicast_vlan
show fdb vlan IPTVM
+ схема включения IPTV
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 09:55
10 порт свитча включён в аплинк
в качестве аплинка - D-Link DGS-3210-24SC, к нему тоже есть доступ и к нему подключены другие абонентские свитчи, на которых IPTV успешно работает
топология сети - многокаскадная "звезда"
+ еще выводы команд
DGS-3200-10:4#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Total Entries: 0
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 56
 VLAN Name                     : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Disabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
 VLAN Name                     : admin
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : IPTVM
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : office
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : mira-1
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
Total Entries: 5
DGS-3200-10:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State        : Disabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :IPTVM
VID                           :3
Member(Untagged) Ports        :1
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :10
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 192.168.1.110
 Total Entries: 1
DGS-3200-10:4#show fdb vlan IPTVM
Command: show fdb vlan IPTVM
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
Total Entries: 0
И ещё, влан IPTVM я могу создавать либо командой "create vlan", либо командой "create igmp_snooping multicast_vlan". То есть вот сейчас он создан второй командой и "show vlan" показывает, что такого влана нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 16:29
Для того чтобы правильно отдавать IPTV абонента рекомендуется делать это через ISM vlan
попробуйте вот так сделать
delete vlan IPTVM
config igmp_snooping multicast_vlan add source_port 10 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan add member_port 1
config igmp_snooping querier all version 2
при просмотре show igmp_snooping vlan IPTVM Querier IP не должен быть нулевым, его ip обязан соответствовать ip Вашего квериера
+ может у Вас есть какие-то правила для фильтрации мультикаста
После переделки под ISM покажите вывод предыдущих команд плюс еще вот таких:
show access_profile
show cpu_access_profilе
show router_ports
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 13:04
Переделал.
ip квериера не показывается.
 Source/Group                  : NULL/234.0.34.6
 VLAN Name/VID                 : IPTVM/3
 Member Ports                  : 1
 UP Time                       : 56
 Expiry Time                   : 205
 Filter Mode                   : EXCLUDE
 Source/Group                  : NULL/234.0.110.1
 Member Ports                  : 1
 UP Time                       : 51
 Expiry Time                   : 260
 Total Entries: 2
 VLAN Name                     : default
 State                         : Disabled
 Version                       : 2
 VLAN Name                     : admin
 State                         : Disabled
 Version                       : 2
 VLAN Name                     : IPTVM
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
 VLAN Name                     : office
 State                         : Disabled
 Version                       : 2
 VLAN Name                     : mira-1
 State                         : Disabled
 Version                       : 2
Total Entries: 5
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
VLAN Name                     :IPTVM
VID                           :3
Source Ports                  :10
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 0.0.0.0
 Total Entries: 1
Total Entries: 0
DGS-3200-10:4#show access_profile
Command: show access_profile
The access profile does not exist!
DGS-3200-10:4#show router_ports all
Command: show router_ports all
VLAN Name                : default
Static Router Port       :
Dynamic Router Port      :
Router IP                :
Forbidden Router Port    :
VLAN Name                : admin
Router IP                :
VLAN Name                : IPTVM
Static Router Port       : 10
Router IP                :
VLAN Name                : office
Router IP                :
VLAN Name                : mira-1
Router IP                :
Total Entries: 5
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 22:07
Какая версия прошивки?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 14:29
Оказалось дело не в прошивке, а в том, что vlan IPTVM отсутствовал на аплинке.
Сейчас всё заработало, но я просто повторял за вами действия, а хотелось бы понять как это всё-таки работает.
Во-первых, что такое ISM vlan?
Схема сети на D-линках.jpg [ 40.73 KiB | Просмотров: 3783 ]
Во-вторых у нас на разных устройствах используются разные настройки. На домовых свитчах: DES-3200, DGS-3200 и DGS-1100 используются одни настройки, на опорных DGS-3120-24SC (где нет абонентских портов) используются совсем другие.
В частности на DGS-3120-24SC, который является аплинком свитча о котором шла речь в самом начале прописано следующее:
DGS-3120-24SC:admin#show vlan vlanid 3
Command: show vlan vlanid 3
VID             : 3               VLAN Name     : IPTVM
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1:1,1:4,1:7,1:9-1:14,1:18,1:24
Static Ports    : 1:1,1:4,1:7,1:9-1:14,1:18,1:24
Current Tagged Ports  : 1:1,1:4,1:7,1:9-1:14,1:18,1:24
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 1:1,1:4,1:7,1:9-1:14,1:18,1:24
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
 Total Entries : 1
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : default
 Querier IP                    : 10.84.100.1
 Querier Expiry Time           : 227 secs
 State                         : Enabled
 Rate Limit(pkt/sec)           : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 2
 VLAN Name                     : admin
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : IPTVM
 Querier IP                    : 192.168.91.2
 Querier Expiry Time           : 224 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
 VLAN Name                     : VLAN50
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : multicast
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : single-vlan-lift
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : mira-1
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : mira-2a
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : stroitelei-1a
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : stroitelei-5
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : stroitelei-10
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN Name                     : istok
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
Total Entries: 12
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 09:49
Подскажите, пожалуйста, должны ни настройки мультикаст на свитчах, не имеющих абонентских портов, отличаться от настроек свитчей, имеющих абонентские порты
