Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:38
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 08:00
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста как реализовать вот такую задачу:
Имеется коммутатор Dlink DES-1210-52 (версия загрузки:1.00.006, версия ПО: 2.01.002) в который , через 45 порт подключен 4 портовый модем для раздачи интернета в сеть. Третий порт данного модема отделен от всех остальных посредством настроек самого модема и к порту подключен IP телефон. Данный IP телефон должен получать IP адрес от сети провайдера по DHCP но вместо этого он получает IP адрес от нашего сервера на котором организован DHCP. Данный сервер не находится в непосредственном подключении к вышеуказанному коммутатору Dlink , а за несколькими неуправляемыми свичами. Вопрос: как сделать так, чтобы IP телефон получал DHCP только с определенного места, можно ли заблокировать адрес нашего DHCP сервера?
Что пробовали:
ACL -> Мастер настройки ACL
От - указывает IP адрес сервера
До - указываем любой
Тип сервиса - выбираем Все UDP
Действие - указываем Запретить
Порты - указываем порты 45
При попытке раздавать ip-адреса с они все равно приходят с этого порта.
Пробовали воспользоваться настройками DHCP Screening Port но там только выбор "от порта" "до порта" и "состояние вкл или выкл".
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 14:16
DHCP - не IP уровень. Немножко пониже. Сходу - запретить на DHCP сервере выдачу IP этому маку.
