Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Local Relay и QinQ VLAN на DES-3200
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 03:45
Уже есть .12
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 13:35
Есть ли какие-нибудь новости? Стоит пробовать 4.39 или там ничего не менялось?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 07:29
Нет, не стоит. Схожая проблема.
viewtopic.php?f=2&t=168770
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 23:34
Необходимость такого подключения возникла опять.
Попробовали Build 4.42.B004 - не помогло.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:24
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту + дамп трафика в формате PCAP (c 802.1q метками) DHCP трафика, который не проходит через свитч.
Также уточнить между какими портами этот трафик не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 21:17
К сожалению, свитч удаленный, возможности что-то на месте сделать нет. Я когда-то на DHCP-сервере и на ноутбуке делал дамп - по-моему, DISCOVER прилетали, OFFER улетал в сторону клиента, но так и не долетал. Если отключить dhcp_local_relay - все хорошо.
Попробуйте повторить на стенде, условие:
На 25-26 порты вешается VLAN, например, 150.
Включается dhcp_local_relay. На любых других портах, либо на этих же - неважно. На любом VLAN-е. Я пробовал как добавлять, так и убирать из dhcp_local_relay 25-26 порты и 150 VLAN.
В 150 VLAN транзитом наливаем трафик в QinQ (важно!). На самом коммутаторе QinQ отключен.
Все, внутри QinQ DHCP-трафик (запакованный в два тега VLAN) не ходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:30
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию Вашего коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 19:02
К сожалению, уже переделали и в рабочей схеме D-Link опять не участвует; дамп конфигурации не сделали.
Стенд собрать возможности нет.
Ключевые условия я написал в посте выше, попробуйте собрать стенд у себя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 13:08
По краткому описанию проблемы я увидел ее на стенде и сообщил разработчикам. По результатам я Вам напишу в почту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 21:56
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 09:43
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 10:00
Прошивка с исправлением этой проблемы появится в конце июня. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 21:31
Спасибо! Ждем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 14:05
Проблема исправлена в прошивке 4.42.B007, скачать которую можно по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... x/download
