Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 17:14
Документация есть для R3.0, больше ничего выпускаться не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 08:24
Artem Kolpakov писал(а):
В ветке 3.03 этого бага нет, фикс делали для 3.00.
Установил Build
Не могу понять толи для ISM vlan + QinQ. на данной версии не требуется vlan_translate толи проблема остаётся. Потому как при переходе с версии 3.00.B38 на 3.03.B04 после перезагрузки vlan_translate так же слетел.
Проверил на реальной схеме, на 3.03.B04 проблема ЕСТЬ! После перезагрузки vlan_translate слетел и ISM перестал работать.
Залил - DGS3600.3.00.B43.HAD - посмотрю как на нём будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 06:32
Протестировал - DGS3600.3.00.B43.HAD.
Как выяснилось - сначала при перезагрузке vlan_translate слетает, но создав его заново и сохранивших конфиг блок # MULTICAST_VLAN перемещается до # Vlan и при след. перезагрузке всё нормально.
# DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 3.00.B43
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan IP_TV 56
config igmp_snooping multicast_vlan IP_TV tag_member_port 1-12 source_port 20 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority none
# VLAN
enable pvid auto_assign
В подтверждение того что баг на Build 3.03.B04 есть.
# Configuration
# Firmware: Build 3.03.B04
# Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
# MANAGEMENT
disable snmp traps
disable snmp authenticate_traps
enable snmp
disable snmp linkchange_traps
config snmp system_name xz
config snmp system_location xz
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-27 disable
# VLAN
