Текущее время: Чт авг 06, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-1024R+
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 16:55
Ситуация такая:
Есть DFE-2624x. Работает отлично. Но закончились свободные порты.
Приобрели 1024Р+.
В 2624 при свободном 1-ом слоте "прямой" кабель воткнул в Uplink и второй конец кабеля в 1й порт 1024. Подключил на 1024 пару станций - все работало отлично.
Так все поработало 2 недели и в один день станции, подключенные к 1024 перстали видеть сеть. То есть показывается скорость портов, активность мигает, но сеть не видится ни на одном. Соединение на 2624 - лампочка не горит, а на 1024 - мигает ( загорится и погаснет, затем через несколько секунд то же самое). Пробовал выключать-включать и 1024 и 2624. Менял соединительный кабель между 2 хабами. Пробывал перетыкать все соединения с 2624 на 1024. Эффект один и тот же - на 1024 похоже потры перестали видеть друг друга.
Что это может быть за лажа и чем это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-1024R+
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 17:18
KliffLevy писал(а):
Приобрели 1024Р+.
Скорее всего речь идёт о DES-1024R+.
Может быть у Вас получилось "кольцо", когда один и тот же патч-корд был воткнут в один и тот же коммутатор двумя концами.
Лечится поиском этого патч-корда и удалением его второго конца из коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 17:23
Кольца нет.
Когда начался сбой то провода никто не трогал - а 2 недели все работало.
Последний эксперимент был подключением к 1024 всего 2 устройств - циски и станции с прямым IP. И станция не видела ни циску ни инет соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 17:30
KliffLevy писал(а):
Кольца нет.
А что будет если подключить в отдельно стоящий DES-1024R+ ДВЕ рабочих станции, только две и пропиноговать с одной другую?
Пингуется?
Нет?
В сервис!
Там разберутся.
