Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:48
 Заголовок сообщения: 3526 H/W 0A3G
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 13:48
Имеется свитч DES-3526
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B21
Hardware Version : A4G
Схема сети следующая: Магистральный порт на свитче 25-й, 1-24 абонентские порты.
Свитч включается в магистральный роутер DGS-3612.
Для теста были использованы бытовые роутеры D-Link DIR-300, Netis, TP-Link TL-WR740N, TL-WR841N Ноутбук HP.
В приведенной схеме все роутеры и ноутбук получили IP-address от DHCP сервера посредствам динамического присвоения IP-address.
Но имеются в сети свитчи
Combo Port Type : 1000Base-LX + 1000Base-T
Hardware Version : 0A3G
так вот на данном виде свитчей даже при полностью Factory Defaults конфигурации роутеры D-Link DIR-300, Netis и Ноутбук HP получают IP-address от DHCP сервера посредствам динамического присвоения IP-address абсолютно без проблем.
А вот роутеры TP-Link TL-WR740N, TL-WR841N перестают получать IP-address.
В логах DHCP сервера
Dec 25 12:03:56 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:03:56 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:04:00 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:04:00 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:04:03 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:04:03 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:06 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:06 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:08 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:08 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:10 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:10 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:14 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:14 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:17 Telos dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
Dec 25 12:05:17 Telos dhcpd: DHCPOFFER on 10.26.0.4 to f8:1a:67:98:e1:c3 via 10.26.0.1
и так до бесконечности.
Есть ли какое-то логическое объяснение данному факту или решение данной проблемы?
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
 Заголовок сообщения: Re: 3526 H/W 0A3G
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 16:33
Господа, неужели никто не сталкивался с подобными проблемами?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
