Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 20:00
Artem Kolpakov писал(а):
Выставьте с одной стороны порты в passive режим
Со стороны Dlink делал и пасив и актив , безтолку.
А на ecs4510 не нашел где выставлять.
Там есть параметры
lacp actor port-priority
lacp partner port-priority
и параметры от 0-65535
Зачем. я так и не понял.
ftp://ftp.romsat.ua/pub/Lan/Edge-core%2 ... Series.pdf
Ссылку на мануал приложил. Страница 1062
Все что можно было перекрутил.. не пойму куда еще крутить.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 10:14
Всё оказалось проще, без LACP
Объединяю порты 9-10
На Edge-Core
глобально
interface port-channel 1
на портах
channel-group 1
На Dlink
create link_aggregation group_id 1 type static
config link_aggregation group_id 1 master_port 9 ports 9-10 state enable
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 18:21
Вообще между разными вендорами LACP лучше не делать, могут быть проблемы.
А вот статический транк между разными вендорами, наоборот, работает прекрасно - не требуется никакой протокольной совместимости.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 19:36
корректней и правильней, на мой взгляд, собирать всё-таки с lacp
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 21:03
LACP требуется в том случае, если при аварии канала не падает линк, и нужно средство контроля работоспособности канала. например, если это радиоканалы
если же линк при аварии гарантированно падает - LACP становится лишь дополнительной точкой отказа.
я сталкивался с ситуациями, когда ни с того ни с сего один из каналов вдруг начинает считаться дохлым, хотя на самом деле он жив.
статика в этом плане проще и надёжнее
