Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Проверка питания PoE DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 09:36
Для системы IP-видеонаблюдения используется коммутатор DES-1210-28P, питание на камеру подаётся по PoE, к коммутатору подключена 1 камера (Hikvision DS-2CD2032-i).
Проблема в следующем: каждые 2-3 минуты пропадает сигнал с камеры, через 15-20 секунд сигнал появляется. При этом индикатор активности на коммутаторе не перестаёт моргать\гореть. Есть подозрение, что проблема с питанием PoE.
Как можно проверить подачу питания по PoE на камеру?
Что привело к подозрению на коммутатор (что было сделано):
1) Подача питания на камеру через блок питания - в течение 15 минут проблем не было
2) Перепрошивка камеры - результата нет
3) Полная переустановка сервера видеонаблюдения (Trassir) - результата нет
4) Подключение камеры коротким кабелем (для проверки кабеля) - результата нет
5) Подключение камеры в разные порты коммутатора - результата нет
 Заголовок сообщения: Re: Проверка питания PoE DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:22
Укажите, пожалуйста, аппаратную ревизию коммутатора и версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:11
Тип устройства DES-1210-28P
Версия загрузки 1.00.011
Версия ПО 3.10.011
Версия протокола 2.001.004
Версия HW B1
Серийный номер QB3L3D5000060
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:33
После прошивки коммутатора до версии 3.12.B32 с офф. сайта коммутатор перестал работать. :cry:
При включении вентиляторы постоянно работают в усиленном режиме, при подключении кабеля коммутатор его не видит (link не горит).
Что теперь делать с коммутатором? Как его прошить не через web-интерфейс?
